helldriver
ich habe mir in den letzen Tagen mal verschiedene Mähtechniken von Rasenroboteren angesehen und finde die von dem Worx ganz nett gelöst.
Ich vermute das der Landroid zwei Spulen verbaut hat. Eine links und eine rechts. Wenn der Landroid auf die Peimeterschleife trifft erkennt er somit immer in welche Richtung er einschlagen muss um wieder in den Mähbereich zurück zu kommen. Und dies schafft er auch ganz ohne zu stoppen, zurück zusetzen, drehen um wieder in den Mähbereich zu kommen. Dadurch kommt er im Vergleich auch gut durch Engstellen und das ohne komplizierte Navigation. Klar bleibt das Mähen im Chaosprinzip aber wie ich finde dadurch das er nicht immer stehen bleiben muss und zurück setzt ist auch der Rasen in Problembereichen nicht zu sehr strapaziert.
Könnte man so ein Mähprogramm ohne großen Aufwand auch in die aktuelle Azurit integrieren wenn man eine zweite Spule einbaut?
Bei meinem Mäher kommt es leider immer wieder vor, das er sich in die falsche Richtung dreht und nicht zurück in den Mähbereich findet.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
