hier eine kurze Anleitung wie ich den Mähmotor und die Mähscheibe aus dem Shop in mein Ardumower-Chassis eingebaut habe. Da in dem Mähscheiben-Set schon alles dabei ist (Motor, Mähscheibe, Spanner zum Befestigen der Mähscheibe auf die Motorwelle, Gewindeeinsätze für die Messer) kann man Motor und Mähscheibe schnell einbauen.
Was man noch braucht:
- Schraubenzieher
- Imbus-Schraubenzieher
- Feile
- Loctite-Kleber (als Schraubensicherung für die Messer)
A. Zuerst den Mähmotor einbauen:
1. Eine geeignete Befestigung (hier Höhenverstellbar) für den Mähmotor anbringen (beim fertigen Chassis ist die Motorbefestigung bereits vorhanden):
2. Mähmotor auf gewünschter Höhe festschrauben:
3. Mähmotor anschließen:
B. Nun wird die Mähscheibe montiert:
1. Spanner zusammensetzen:
2. Spanner auf die Motorwelle festziehen:
Nach dem Spannen, die Schrauben wieder lösen.
3. Gewindeeinsätze für die Messer eindrehen:
4. Dann die Mähscheibe am Spanner festziehen:
5. Ein Tropfen Loctite damit die Schrauben der Messer sich später nicht lösen:
6. Dann die Messer festziehen:
Nachtrag:
1. Falls man den Spanner wieder lösen möchte, dreht man einfach 2 Schrauben solange in die kleinen Löcher des Spanners bis dieser sich löst:
2. Falls die Mähscheibe nicht 100% ausgewuchtet ist (und ggf. das Chassis vibriert), kann man die Mähscheibe einfach und schnell mit einer Feile auswuchten. Dazu bei laufendem Mähmotor die Feile außen an die Mähscheibe setzen, bis diese schön rund ist:
- Schraubenzieher
- Feile
Nachtrag:
