maxz
bisher konnte ich alle Probleme mit Hilfe des Forum lösen.
Nur diesmal finde ich keine Lösung und bitte Euch um Hilfe.
Der Zusammenbau des Bausatzes ist fertig, Der Roboter fährt auch schon selbstständig seine Bahnen. Aber nur wenn ich die Mähfunktion abgeschaltet habe.
Ich bringe leider den Mähmotor nicht zum laufen.
Ich nutze den Bausatz Model 2021 mit GPS RTK von Marotronics
Board: PCB1.4
Arduino Grand Central M4
Brushless Adapter Board - BLDC - ACT Version
Treiber: ACT BLDC-8015A-0
Derzeit ist so so, dass der Mähmotor scheinbar bestromt wird, weil der per Hand etwas schwerer zu drehen ist als wenn das System stromlos ist.
Der F/W Anschluß wechselt mit jedem mal aus einschalten zwishcen 0V und 5V. Das sollte ja auch so sein, weil die Drehrichtungsumkehr in der config.h aktiviert ist.
Es scheint mir so, als ob "nur" die PWM Ansteuerung fehlt.
An PIN 2 des Arduino des messe ich nur 0V.
Ich bin mir aber auch nicht sicher, wann der Motor definitiv laufen sollte. Sollte der bereits laufen wenn in der App der Mow Button grün ist? oder muss der Mäher dazu auch fahren?
Ich bitte um Hilfestellung wie ich da weiterkommen kann.
Danke
Max
Board: PCB1.4
Danke
Max
