Mähmotor Halter und 10Ah Akku
W1976
Well-known member
Teammitglied
Mich würde interessieren wie ihr das mit dem Mähmotorhalter gelöst habt mit dem großen 10Ah Akku? Entweder ich mache ihn auf die Seite hin oder eng vor das Mainboard. Habt ihr Loch von unten und oben gebohrt und festgeschraubt, oder den Halter geklebt? Wenn geklebt, mit was?
Vom unten bohren würde, aber nicht so gerne von oben.
Um den 10Ah Akku hinten an die Wand zu bringen mußt Du den Mähmotorhalter versetzten und damit auch den Deckel neu bohren.
Ich habe auch die Zwischenwand rausnehmen müssen.
Hi Uwe, wo hast du dann den Mähmotorhalter hingesetzt? An die Seite rechts oder links? Oder direkt vor das Mainboard? Da ist aber dann wieder die GPS Patchantenne oben am Deckel im Weg. Die Wand vom Akku lasse ich drin, habe mir 50mm lange Schrauben eingekauft mit 35mm Aluminiumabstandshalter. Somit ist der Akku schon fast sicher.
Hallöchen.
Ich habe das Itemprofil komplett weggelassen und die Wand auch. Der Motor wird jetzt von aussen gehalten, damit ist auch die
Mähöhe verstellbar.
