Lipo Charger lädt nicht wenn Akku mit PCB verbunde
death_bandit
Hallo, ich verwende eine externe Ladeschaltung in Form eines Lipo chargers für meinen Lipo 4S Akku. Das komische ist nun, das der Charger solange der Akku am Batterie Port der 1.3 PCB verbunden ist mit 0A läd. Wenn der Akku nicht verbunden ist funktioniert alles problemlos. Hat jemand ne Idee warum das ganze nicht funktioniert? Infos über den genauen Aufbau gibt es in diesem Post: http://www.ardumower.de/index.php/de/forum/ladeelektronik-akkutechnik/1406-ardumower-1-3-auch-mit-4s-lipo-akku-kompatibel
Ich habs so gemacht:
Allerdings mit dem 1.2 Board
http://www.ardumower.de/index.php/de/forum/ladeelektronik-akkutechnik/917-go-nome-if-below-volt-bei-12-volt?start=20
Hallo, ich habe mir mal deinen Schaltplan angeschaut, aber ich verstehe noch nicht so ganz wie du das gelöst hast mit deinem charger. Könntest du mir das bitte nocheinmal erklären?
hallo, du brauchst ein zusätzliches Relais 12 V 2X Um.
Sobald Spannung am Charge connector anliegt zieht das Relais an und schaltet den Akku aufs Ladegerät.
Spule vom zusätzlichen Relais an charge + und charge -
das Relais trennt Akku + und - von der Platiene und schaltet Akku + und - auf das Ladegerät.
DiePlatiene wird weiterhin über den charge Eingang mit spannung versorgt.
