elektronikjogi
Moderator
Bald geht es wieder los und die Mower stehen schon an der Startlinie.
Mit diesem Beitrag möchte ich Euch von meinem LiFePO Akku (für das große Entwickler Schaf) berichten. Der Stein des Anstoßes, mich hier mal mit einer Lösung auseinanderzusetzen war ein User der unseren Stand auf der Maker Faire 2017 in Berlin besucht hatte (leider weiß ich den Namen nicht mehr. Viele Grüße auf diesem Weg.) Er hatte eine Lösung mit zwei ArduMower-Akkus geschaffen, die jeweils von einem Batterie-Management-System (BMS) überwacht wurden und somit parallel geschaltet werden konnten. Eine klasse Lösung.#
Der von uns bevorzugte ArduMower Akku ist und bleibt für mich ungeschlagen die beste Lösung wenn man "nur" mähen möchte und einen durchschnittlichen Garten sein eigen nennt.
Hat man aber einen sehr großen Garten dazu noch sehr verwinkelt oder möchte (muss) man so wie ich zum Prüfen, Messen und Testen den ArduMower noch jede Menge an zusätzlichem Equipment mitschleppen lassen, drängt sich der Wunsch nach mehr Kapazität förmlich auf. Also habe ich mich auf die Suche nach einem Akku gemacht der sich.:
1. An unserem ArduMower Akku orientiert (um kompatibel zu unserem Standard zu bleiben)
2. Der eine satte Kapazität >= 10Ah hat.
3. Von der Langlebigkeit der Zellen-Technik mit dem ArduMower Akku gleich ziehen kann.
4. Ebenso leicht zu handhaben ist wie unser ArduMower Akku
Nach längerer Überlegung und Suche habe ich mich dann für diese hier entschieden.:
Die Werte Lesen sich gut:
Mit diesem Akku hätte ich dann die ersten 3 Punkte auf meiner Wunschliste erfüllt. Den Punkt 4. aber leider noch nicht so ganz. Um diesen Akku-Pack genauso handhabungssicher wie den ArduMower-Akku zu machen, muss man dann schon noch etwas mehr Aufwand betreiben. Also musste noch ein Batterie-Management-System (BMS) her. Wunderbar das gab es auch beim gleichen Lieferanten und sieht so aus.:
Und hat folgende technische Daten.:
Klasse jetzt waren alle meine 4 Punkte auf der Liste erfüllt. Zusammengebaut und für den Einbau in ein eigenes schickes Gehäuse vorbereitet sieht das ganze dann so aus.:
Hier noch die Links zu den Einzelteilen.: https://www.i-tecc.de/shop/lifepo4-.../46/bausatz-lifepo-akku-24v-12ah-headway?c=55 https://www.i-tecc.de/shop/bmspcm/bms-lifepo4/8s-24v/331/bms-lifepo-8s-30a-24v?c=101
Wenn Euch dieses Thema interessiert oder Ihr selbst schon Lösungen gefunden habt die zu unserem Ardumower-Power-Pack-252V-5AhArduMower Akku kompatibel sind würde ich mich freuen von Euch zu lesen.
Viele Grüße
Jürgen
Viele Grüße
Jürgen
