Ladeabschaltung
EastSoft
ich habe ich habe das ArduMower Set mit PCB 1.4, dem mitgelieferten Standardladegerät, den im Shop empfohlenen 5Ah-Akku und ein BMS daran verbaut.
Wenn ich den Mäher im Normalbetrieb (Mow/Idle) habe, sieht erst einmal alles Normal aus. Die gemeldeten Motorströme passen meiner Meinung nach nicht ganz, werden aber ja so von den Motortreibern gemeldet und sollte hierzu nicht zur Sache führen.
Schließe ich ein Ladegerät an, wird auf Charge umgeschalten, die App zeigt eigentlich immer -0,8A an und die Spannung steigt allmählich. Per Console sieht man ein minimales zittern um die 0,8A.
Bei Erreichen der eingestellten 28,7V schaltet der Ladevorgang ab. Der Ladestrom springt wieder auf 0A (Console 0,01-0,02). Der Operationsmode bleibt aber auf "Charge" stehen und die Spannung wird jetzt um 28,5V angezeigt. Das scheint aber wohl normal zu sein.
Die LED im Ladegerät flimmert jetzt aber rot und grün. D.h. sie zeigt überwiegend grün und flimmert mehrfach pro Sekunde rot. Ist das normal? Ist das bei Euch auch so?
Ziehe ich den Ladestecker ab, geht der Op-Mode auf Idle, es wird der Verbrauch der Motoren angezeigt und die LED im Ladegerät geht dauerhaft auf grün. Nach 5 Minuten schaltet sich der Mäher dann ab.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich mir Sorgen wegen der flimmernden LED machen soll, ob da was bei mir nicht in Ordnung ist, vielleicht auch durch mein BMS. Nachdem ich den Code etwas durchforstet habe und gesehen habe, dass das Relais da bereits abgeschalten ist, obwohl die App noch den Mode Charge anzeigt, hoffe ich mal, dass das nichts ausmacht.
