Ich bekomme keine Daten vom Ardusimple GPS Rover auf Serial3 am Arduino Due. (eigener Testsketch mit Serial3.begin(38400 oder 115200) )
.. und Sunray hängt bei #define GPS_CONFIG true beim Starten
Habe das PCB 1.4 durchgemessen:
Der Text (siehe Bild) sagt JP7 5V, JP12 5V, im Foto drüber stecken die beiden Jumper aber auf 3V.
Die Wiki für 1.3 widerspricht dem Ganzen und sagt:
Habt ihr einen Tip was ich noch testen könnte? Irgendwie stehe ich an.
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
- GPS-TX1 -> XH-Stecker 3 -> (weiter lässt sich das nicht messen) GPS_RX Arduino Pin 15
- GPS-RX1 -> XH-Stecker 4 -> (weiter lässt sich das nicht messen) GPS_TX Arduino Pin 14
- Arduino Due: Serial3
- Jumper JP12 (GPS-Signal-Spannung) auf 3.3VP setzen für Marotronics GPS-Modul
- Jumper JP7 (GPS-Versorgungsspannung) auf 5VP setzen für Marotronics GPS-Modul (
