spranz
Ich habe das 1.4er PCB mit BL Antrieben.
Habe die 1.0er Treiber
Ich habe mit PWM Max 170 die komplette letzte Saison ohne Protection Board gemäht.
Jetzt habe ich mir das Protection Board eingebaut, und einige Stunden mit PWM 255 gemäht, hat auch alles geklappt.
Heute geht nun leider nichts mehr...Der Mow Motor dreht nur kurz an und bringt mir in der Konsole:
ERROR: motor recovery failed
Error: motor mow fault
Kabel sind alle okay soweit ich das sehe. Der Treiber bekommt auch Spannung und die Eingangssicherung ist auch heile,
-Er dreht jedes mal für eine Sekunde an, und geht dann wieder aus.
Auch mit deaktivierter "Fault detection" und auch mit den originalen 170 PWM....
Den Maximalen Motorstrom hab ich auch schon erhöht....
Ohne Protectionboard gehts leider auch nicht...
Die ICs auf dem Treiber sehen optisch okay aus.
Hat noch jemand eine Idee was ich prüfen kann, bzw. wann es Ersatz zu bestellen gibt? Jetzt wo es so langsam wieder los geht mit dem Rasen, streikt der kleine
