Infos Rund um den Rotenbach Technische Daten...
naneona
Infos rund um den Mäher.
Wer Infos hat, immer her damit!
Technische Daten
Hersteller Hangzhou Superman Intelligent Technology Co., Ltd
Ladezeit: 5,5 h
durchschnittliche Arbeitszeit: 2,5 h
Motorleistung: 6000 U/min
Schnittbreite: 32 cm
Schnitthöhe: 3 Schnitthöhen einstellbar (3, 4, 5 cm)
verarbeitbare Grashöhe: max. 15 cm
maximaler Mähbereich: 2500 m²
Mähbereich pro Akkuladung: 500 m²
max. Steigungswinkel: 45°
Schnittleistung: 130 W
Geräuschpegel: < 65 db
Betriebsspannung: 24 V
Ladestation: 2 A / 230 V IP44
Integrierter Regensensor
Auto-Return Bei geringem Akkustand oder nach fertiger Arbeit fährt er selbstständig zurück zur Ladestation.
Hindernis-Sensor
Kippsensor
Fernbedienung für manuelles Lenken (Reichweite ca. 10m)
Maße: 590 x 580 x 230 mm
Gewicht: 10 kg
Ersatzteile / Preise
Li-Ionen Akku 24 Volt 8 Ah ca. 122,50€ + Porto
Detail Aufnahmen
Antrieb
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/894/20130514_102816.jpg/
Hi Danke für die Bilder B)
Also die Mähmotoren sehen aus wie Standard 540 Mabuchi, die gleichen habe ich in meinen Modellen drin :cheer:
Mfg Hendrik
Roger schrieb:
wenn jemand seinen Rotenbach gerade aufgeschraubt hat - ich benötige die Zähnezahl der
Zahnriemenräder. Nehme an, dass beide Z-Räder die gleich Zähnezahl haben?
Im Voraus schon mal Danke für eine Antwort!
Grüße
Roger
16 beide Seiten
Kurze Frage an alle Rotenbach-Besitzer (weil ich auch einen Kauf und Umbau überlege): Wie sieht es mit der Haltbarkeit der Zahnriemen aus? Habe auf Amazon gelesen, dass die teilweise nur 1-2 Monate halten... Was sind eure Erfahrungen damit? Und... ließe sich der Antrieb so umbauen, dass die Räder direkt angetrieben werden, ohne Zahnriemen?
Danke für eure Antworten?
Umbau muss ich mir noch genauer anschauen.
wegen der Zahnriemen habe ich nichts bemerkt, letzten Sommer hat er durchgehalten.
Bin aber froh wenn ich davon weg bin, 3 x Mähmotoren billigster Machart, Messer die keine Zentrierung haben und somit nie sauber aus-gewuchtet sitzen, machen den Rotenbach viel zu laut.
Ich freue mich auf meinen Ardumower, der wird viel ruhiger.
PS leiser als ein Benziner ist der Rotenbach aber allemal ;)
Danke für die Antwort. Gibt es hier eigentlich Erfahrungen mit Umbauen von Husquvarna, Gardena, Robomow etc.? Oder nur Ambrogio und den billigen China-Mähern? Da ich ganz am Anfang stehe frage ich mich, welche Hardware-Plattform ich nehmen soll bzw. gebraucht finde. (passt vielleicht nicht hierher)
ich habe auch einen dieser Mäher Rotenbach SPM 08-320.
Leider ist mir die Platine in der Ladestation abgeraucht siehe Bild :( ,(Platinenanschluss- Kabel zum Begrenzungsdraht-anschluss
und einige SMD Bauteile).Habt ihr noch so etwas herum liegen, oder eine Tipp wo man so etwas kaufen kann?
Wie gesagt es geht um die Platine in der Ladestation.
Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Jens
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/3102/DSC09598.jpg/
Hallo
Ich brauche Hilfe.
Ich habe auch so einen Rasenroboter.
Das Problem bei mir ist das er nicht funktioniert.
Netzstecker blinkt wenn ich ihn in die Ladestation stecke.
Weißt Du Hilfe?
Michael
I brauche auch die Platine in der Ladestation - Rotenbach 460 - supoman spm08-320
Weißt Du Hilfe?
Dirk
Hallo
Ich bin auf de Suche nach einem Ersatzakku bzw oder einer halbwegs passenden alternative (24V 8 Ah)
- theoretisch müsste doch jeder 24V Akku gehen solange er reinpast. ?? BleiAkku?
Fals da einer ne Bestelnummer oder sowas hat wäre das echt super.
https://www.ardumower.de/index.php/de/forum/ladeelektronik-akkutechnik/1586-lifepo4-bausatz-und-dann-rund-6h-maehen#14841
Vielleicht geht der ja.
