Induktives Laden
roger
ich möchte für meinen ArduMower keine Ladestation im Garten stehen haben, sondern einfach über einer im Boden versenkten Ladespule parken und kabellos laden.
Bevor ich mich durchs Netz lese: Hat schon jemand halbwegs brauchbare Erfahrungen mit induktivem Laden gemacht (außer mit einer elektrischen Zahnbürste) und kann mir hilfreiche Hinweise geben?
Auch negative Erfahrungen sind natürlich interessant!
Danke im Voraus!
Roger
Beispiel
Ich dachte immer, die Verluste wären so hoch... müsste mich auch erstmal in das Thema einarbeiten (hat aber auf den ersten Blick Parallelen zum neuen Ardumower Induktionsschleifen-Generator...)
Ein paar interessante Links http://homemadecircuitsandschematics.blogspot.de/2012/01/how-to-make-inductive-li-ion-battery.html http://diydrones.com/forum/topics/inductive-charging-a-quadcopter http://electronics.stackexchange.com/questions/20565/induction-charging-for-diy-projects https://sites.google.com/site/ddmcintosh2projects/inductive-charger
Hallo Alexander,
die Profis schaffen wohl bereits einen Wirkungsgrad bis zu 95%. Ich wäre durchaus zufrieden, wenn meine beiden 3Ah-Akkus in 12 Stunden wieder geladen wären.
Wenn's klappt, wäre auch die Andockproblematik ganz elegant gelöst.
Ich werde mich mal durch die Literatur arbeiten...
Gruss
Roger
Roger schrieb:
Hallo Alexander,
Gruss
Roger
Wenn das geht,wäre es der Wahnsinn.
Bin gespannt was daraus wird und wenn Du einen Plan hast immer her damit.
Teile werden sofort bestellt. :)
Im nächsten Jahr sind wir soweit das ein Rasenroboter Interessent sich fragt, "komme ich mit 0815 Technik für 2000€ aus oder brauch ich was vernünftiges und baue ein Ardumower" ;)
Hallo, bin ganz neu hier. Bei meinen Überlegungen einen eigenen Mähroboter zu entwickeln bin ich auf dieses interessante Projekt gestoßen - würde mich freuen, etwas beitragen zu können. Ich hatte auch die Idee einer Ladung mittels Induktion und dabei folgende erste Gedanken:
-bei Induktion sind vor allem kleine Abstände für eine effiziente Leistung wichtig. Der Abstand vom Untergrund zur Bodenplatte des Chassis ist wahrscheinlich zu groß. Daher könnte man Spurrillen für die Räder machen und die Ladeplatte erhöht gestalten. Alternativ war meine Idee, dass eine Garage für den Roboter sowieso ein guter Schutz wäre. Die Induktionsspulen könnten dann am Deckel oder Seiten/Rückwand untergebracht werden, eventuell sogar alles kombiniert für schnellere Lademöglichkeit.
Eine weitere Idee war, beim Einparken des Mähers in die Ladeposition die Spulen der Ladestation mit Gleichstrom zu beschicken. So würden die Induktionsspulen als Elektromagnet wirken und könnten das Gegenstück am Mäher anziehen und auf einen idealen Minimalabstand bringen. (Stärke des Magnetfelds und somit praktische Umsetzbarkeit muss noch überprüft werden). Dann schaltet man auf Wechselstrom zur Induktion und Ladung. Vielleicht lässt sich die Idee weiterspinnen.
