Hallo Zusammen,
muss mir jetzt auch etwas Hilfe von euch holen!. Ich bin ja zur Zeit dabei einen Testlauf zu machen und bleibe da leider etwas stecken. Ich möchte meinen Mäher ja mit BLDC-SERVOS für die Antriebe nutzen aber dazu wollte ich erst mal mit Standardteilen alles mal soweit ans laufen bringen damit man nicht gleich mehrer Fehlerquellen auf einmal hat. Ich benutze die 1.2 Platine mit 24volt und als Software habe ich die "ardumower-1.0a4-Azurit" drauf. Sensoren habe ich noch keine dran und auch nicht aktiviert. Das Bluetoothmodul ist dran und läuft auch soweit, die APP Ardumower geht auch soweit ich das beruhrteilen kann.
Nun zu meinem Problem mit den Motoren. Über die Konsole habe ich das so angefangen wie im Wiki beschrieben und da gabe es auch keine Probleme. Wenn ich jetzt über "1" den Motortest mache dreht sich erst der eine Motor in eine Richtung und dann schneller in die andere Richtung. Das gleiche dann auch mit dem zweiten Motor. Bis dahin würde ich sagen stimmt das alles, nur habe ich erwartet das nicht immer "Left Motor fault" und "right Motor fault" in der Konsole ausgegeben wird. Die Stromsensoren habe ich natürlich auch verbaut und die scheinen auch zu funktionieren. Im Ruhezustand liegen am Ausgang 2.5 Volt an, wenn die Motoren laufen geht die Spannung einmal hoch und einmal runter, je nach Drehrichtung der Motoren. Gut es sind jetzt kleine Motoren ohne Last. Der Strom liegt hier nur bei ca. 500mA. Ich habe die Spannung verfolgt bis zum Arduinopin, kommt auch dort an. Muss ich da noch was machen das die Steuerung erkennt das die Motoren laufen?.
Ah, noch was!. Ich hatte gelesen das man im Code an manchen Stellen den Treiber L298N auch eintragen muss, da habe ich auch gemacht und hoffe das es auch richtig war.
Gruß Frank
Gruß Frank
