How to connect hoverboard motors
Na da brauchst du entweder ein Adapterboard 1.3 für Brusless Motoren leider ausverkauft oder du baust dir mit einer Universallochrasterleiterplatte selbst einen 3.3 zu 5Volt Konverter. Dann normal anschließen.
Zusätzlich sind nach ein paar codezeilen zu ändern. Im Forum unter Brushless suchen. Da findest du den Code und die Anschlüsse.
Die Odo tiks müssen dann von 5Volt auf 3.3 transformiert werden.
Ich will im Winter selbst dieses Set aufbauen.
Ja, ich habe bereits ein Rasenmäher mit Bürstenmotoren mit Sunary 2Jahre laufen. Nun will ich einen 2. mit Bürstenlosen bauen.
Die fast gleichen Treiber wie dir laufen schon mit einem ESP 32 und Handyapp.
Nun soll alles mit dem PC 1.3 verbunden werden.
