Hohe Spannung
petelake
Ich habe eine Lithium-Ionen-Batterie von meinem alten Zucchetti-Mähroboter.
Nennspannung 25,2 V
Ladespannung 29,3 V +/- 0,1 V
Der Ardumower benötigt 24 V.
Wenn ich die Spannung der geladenen Batterie messe, messe ich: 28,6 V !!!!
Kann ich es einfach an die Platine 1.3 auf P43 anschließen?
Ist diese Spannung nicht zu hoch?
Wir haben einen DC-DC-Abwärtsregler LM2596S auf der Platine, um 9V für den Arduino DUE zu erstellen. Aber, gibt es keine anderen Komponenten mit 28,6 V gefährdet? Oder sollte ich auch hier einen DC-DC-Step-Down-Controller LM2596 einbauen und die Ausgangsspannung auf 24 V begrenzen?
Ist der Strom oder der Ladevorgang dann betroffen?
Vielen Dank im Voraus
Peter aus Brügge
der empfohlene Akku für den Ardumower ist ein 7S-Typ. Für die Ladeschlussspannung ergibt sich 7x4,2V, als der Wert, den Du gemessen hast.
Sollte also meiner Meinung nach kein Problem darstellen...
Grüße
Urahura
Bei einem stumfsinnigen Vergleich zu den technischen Daten der Ardumower-Batterie sieht das kompatibel aus: https://www.asn-shop.de/Ardumower-Power-Pack-252V-5Ah
Nur bei der Strombelastbarkeit bin ich mir nicht sicher:
Max Ladestrom laut Website: 5 A
Strombelastbarkeit laut Website: 22,5 A
Max. Ladestrom laut Datenblatt der Lieferung (2C Einzelzelle 4 A): 2 x 4 A = 8 A
Max. Strombelastbarkeit laut Datenblatt der Lieferung (12C Einzelzelle 24 A): 2 x 12 A = 48 A (kommt mir zu viel vor ... kann das einer kontrollieren?)
Bei deinem Pack bin ich mir nicht sicher, wofür die Stromangabe stehen soll.
Eine Sony Konion US18650 VTC5 ist mit 12C Entladerate angegeben.
Typ. Kapazität ist mit 2600mAh angegeben.
Min. Kapazität ist mit 2500mAh angegeben.
2,5Ah * 12 => 30A
Parallel geschaltet (7S 2P) werden daraus 60A.
Anmerkung am Rande...https://www.asn-shop.de/bilder/produkte/gross/Ardumower-Power-Pack-259V-45Ah.png
Die Entladeschlußspannung wird mit 17,5V angegeben.. Ergibt je Zelle 2,5V.
Ich halte das nicht unbedingt für eine gute Empfehlung & lebensdauerförderlich, obwohl das auch so im Datenblatt gelistet ist.
Diese Werte verstehen sich für 23°C. https://www.powerstream.com/p/us18650vtc5-vtc5.pdf
Ich selber kenne diese Zellenserie schon relativ lange, habe auch zwei in meiner E-Zigarette.
Pfleglich behandelt ist sie bei täglichem Einsatz (1x laden & entladen) gut und gerne ein halbes bis 3/4 Jahr in ner Dampfe nutzbar.
Grüße Stephan
