bitbucket2013@roontoon_com
Es tut uns leid für diese Wesen in Englisch, aber ich werde über ein Google-übersetzte Version unten.
Sorry for this being in English but I will have a google translated version below. I am assembling the 1.2 PCB board and I have a couple of questions that are not clear to me or I have missed the answer in the German instructions as well as the English instructions (which needs some work).
1. I could not find any values for the resistors incited on the picture above.
2. U10 I assume is for the expansion of the I2C bus but what is the part U10??
3) In the graphic above is I believe to be some of the jumpers for the board but when the design was made the labels for most of the jumpers indicated were under the solder pads. Is there a reference as to which jumper is which and if there is can you please direct me to it.
4) The DC to DC converters U1,U6,U7 are indicated as being DSN2596 my question is will LM2596 DC to DC converters also work. If not can you please explain to me what the differences are.
Thanks so much for your help
Dan
Es tut uns leid für diese Wesen in Englisch, aber ich werde über ein Google-übersetzte Version unten. Ich bin der Montage der Leiterplatte 1.2 und ich habe ein paar Fragen, die mir nicht klar sind oder ich habe die Antwort in der deutschen Anleitung sowie die deutsche Anleitung (die etwas Arbeit braucht) verpasst.
[Befestigung: 1] lame1.png [/ attachment]
1. Ich konnte keine Werte für die Widerstände auf dem Bild oben aufgehetzt nicht finden.
[Befestigung: 2] lame2.png [/ attachment]
2. U10 Ich nehme an, ist für den Ausbau des I2C-Bus, aber was ist der Teil U10 ??
[Befestigung: 3] lame3.png [/ attachment]
3) In der Grafik oben ist Ich glaube, einige der Jumper für die Platine, aber, wenn das Design der Etiketten für die meisten der angegebenen Jumper vorgenommen wurden unter den Lötpads. Gibt es einen Hinweis welche Steckbrücke ist, die und wenn es können Sie mir bitte den Weg zu ihm.
4) Der DC-DC-Wandler U1, U6, U7 werden als DSN2596 meine Frage angedeutet wird LM2596 DC-DC-Wandler auch funktionieren. Wenn nicht können Sie mir bitte erklären, was die Unterschiede.
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Dan
Dan
Dan
