Hallo miteinander,
habe nach einen Kurzschluss o.ä. ein neues BlueTooth Modul erworben, welches mir Markus dankenswerter Weise auch gleich richtig für das Board konfiguriert hat.
Leider kann ich mich mit der PfodApp oder ArduRemot nicht mit dem Modul vebinden, die entsprechende LED geht am Board auch nicht an.
An der seriellen Konsole kann ich aber mittels JP2 auch das Modul entsprechenden finden und auto. konfigurieren lassen, das sieht dann so aus:
COMMUNICATIONS MENU == Bluetooth ==
1=Select other communication method
2=setup BT module config (quick baudscan (recommended))
3=setup BT module config (extensive baudscan)
0=Main Menu
HC-03/04/05/06/linvor/ModiaTek Bluetooth config programmer
NOTE for HC05: Connect KEY pin to 3.3V!
NOTE for HC06/linvor: Do NOT pair/connect (LED must be blinking)
NOTE for FBT06/MBTV4: First you have to solder the PIO11 pin to VCC (PIN 12) which is 3.3 Volts using a thin wire.
detecting baudrate...
trying baudrate 9600 config 0...
send: AT
send: AT
trying baudrate 38400 config 0...
send: AT
send: AT
received: ERROR0)
send: AT
received: OK
=>success
detecting BT type...
send: AT+VERSION
send: AT+VERSION?
received: ERROR0)
send: AT+VERSION?
received: +VERSION:2.0-20100601
OK
=>must be a HC03/04/05 ?
send: AT+VERSION
OK
setting name Ardumower...
send: AT+NAME=Ardumower
received: OK
=>success
setting pin 1234...
send: AT+PSWD=1234
received: OK
=>success
setting baudrate 38400...
send: AT+UART=38400,0,0
received: OK
=>success
You may restart BT module now!
0=Main Menu
Sieht doch alles ok aus, oder nicht?
In den Apps wird auch der Ardumower gefunden und ich kann mich damit pairen, aber wenn ich mich dann versuche zu verbinden kommt keine Kommunikation zustanden.
Wo suche ich da am besten weiter?
Kann ich davon ausgehen, dass das Modul am Board korrekt angesprochen wird?
Vermutlich eher nicht, oder sollte ich das Modul mal einzeln testen?
Ich habe am Board auch alles abgezogen, im Code auch alles anderen Module deaktivert, neu hochgeladen, über die Console alle Fehler und den "Werkszustand hergestellt, das ganze mit und ohne RTC Modul getestet alles ohne erkennbaren Effekt.
Bin grad etwas ratlos, selbst ein neuer ArduMega hat keinen Besserung gebracht.
Irgendwas am Board hat's böse erwischt...aber die Widerstandswerte sollten alle noch passen, weis grad außer kompletten Boardtausch keinen andere Abhilfe....das wollte ich jetzt eher vermeiden.
Thomas
0=Main Menu
send: AT
send: AT
send: AT
send: AT
received: ERROR0)
send: AT
received: OK
=>success
send: AT+VERSION
send: AT+VERSION?
received: ERROR0)
send: AT+VERSION?
OK
send: AT+VERSION
OK
received: OK
=>success
setting pin 1234...
send: AT+PSWD=1234
received: OK
=>success
received: OK
=>success
0=Main Menu
Thomas
