Hallo miteinander,
leider schaffe ich es aktuell trotz WIKI und diversen Hinweisen in den Foren einfach nicht, das HC05 Modul korrekt anzubinden.
Es ist ein HC05 Modell GW0-40 5V vom Shop.
Board Version 1.2
Software 1.06a Azurit
Ich bin wie folgt vorgegangen
- USB Kabel vom Board getrennt
- Spannungsversorgung vom Board getrennt
- JP 2 gesteckt
- am HC05 Modul den kleinen Taster an EN gedrückt und während des ganzen Vorganges gedrückt gehalten
- Spannungsversorgung angeschlossen
- Board initialisieren lassen
-> rote und kleine Blaue LED am HC05 Modul blinken im 2 sec. Rhythmus, sollte doch der AT Modus sein?
- USB Verbindung angeschlossen
- am seriellen Monitor Taste "d" gedrückt, dann "3=communications menu" und anschließend 2=setup BT module config (quick baudscan (recommended))
- er scannt jetzt leider erfolglos alle Geschwindigkeiten durch, das selbe passiert auch mit Menüpunkt 3=setup BT module config (extensive baudscan)
Es liegen alle meiner Meinung nach alle Korrekten Spannungen am Modul an
-Vcc 5v
-EN 3,3 V
-TXD 1,84V (ist das korrekt, bzw. bedingt durch Wiederstände R6 und R7, sorry bin kein Profi)?
-RXD 3,3V
Ich habe auch die Widerstände R5, R7 und R8 nochmal nachgemessen, sollte passen.
Leider habe ich bei der Leiderplattenbestückung die Buchsenleiste in die falsche Richtung eingebaut, sollte aber aufgrund des Aufdruckes auf der Platine und dem Modul trotzdem stimmen (sitzt halt vorerst nur verkehrt herum, hatte keinen Platz wegen der Kondensatoren C7 und C8).
Zum prüfen habe ich das Modul jetzt kurzfristig mit Litzen angeschlossen, sonst komme ich an den kleinen Taster nicht mehr ran.
Damit hatte ich auch mal RXD und TXD testweise vertauscht, ohne Erfolg.
Könnte bitte jemand kurz das beigefügte Foto prüfen ob alles stimmt, ich evtl. Tomaten auf den Augen habe oder den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe.
Bin momentan etwas ratlos und pobel schon ein paar Tage rum, hat jemand evtl. einen Tipp für mich?
Ist in dem Wiki und den Foren eigentlich verständlich beschrieben.
Ansonsten werde ich wohl oder übel das Modul mal auf einem Breadboard und dem Arduino lokal aufbauen und mein Glück dort versuchen, nicht das ich es geschrottet habe.
Vielen Dank
Thomas
Board Version 1.2
- JP 2 gesteckt
-Vcc 5v
-EN 3,3 V
-RXD 3,3V
Vielen Dank
Thomas
