hoglibogli
Nachdem mein Mäher versucht hat Selbstmord zu begehen und einfach in den Gartenteich gefahren ist habe ich ihn zerlegt gereinigt und getrocknet. Er hat noch jämmerlich gepiepst als ich ihn aus dem Wasser gefischt habe, da schien also im Prinzip noch alles zu funktionieren. Beim Zusammenbau hab ich dann versehentlich zwei Akkus in Reihe geschaltet und 48V auf den Mäher gegeben.
Die EF2 war sofort durch, aber es scheint noch mehr erwischt zu haben.
Wenn ich jetzt mit dem Labornetzteil Spannung aufs Board gebe, geht der Strom sofort hoch und der MOSFET Q2 wird heiß.
Ich hab schon die MOSFETS Q2 & Q4 und die Dioden daneben getauscht. Hat leider nichts gebracht.
Alle steckbaren Teile habe ich entfernt.
Ich hab mir den Schaltplan mit KiCad angeschaut, bin aber nicht versiert genug, die nächste wahrscheinliche Ursache auszumachen.
Hätte da jemand einen Tip an welcher Stelle ich da suchen könnte?
