Hallo Zusammen!
Nun habe ich meinen Ardumower zusammengebaut und er fährt (zumindest per Handsteuerung). Wenn ich mit dem Ardumower per Handyapp fahre dann zeigt mir die APP ausnahmslos am gesamten Grundstück genauen GPS empfang an (fix). Das ist auch in Ecken und entlang der Wände so. Nur wenn ich den Ardumower in den Mähmodus schalte dann verliert er nach 1s die Position und bleibt wieder stehen. Nach dem er nach ca. 1min wieder fix zeigt, ist wieder das gleiche. Er fährt 1s und danach ist fix wieder weg. Dieses Problem tritt auch auf völlig freier Fläche auf.
Ich habe zuerst das Magnetfeld des Mähmotors vermutet. Daher habe ich zuerst einen Ferritkern eingebaut und nachdem es noch immer war den Mähmotor einmal abgesteckt. Das Problem ist auch bei abgesteckten Mähmotor aufgetreten.
Was kann hier der Fehler sein?
Ein ganz großes Dankeschön schon einmal im Voraus!
LG Bernhard
LG Bernhard
