Hallo.
Bin inzwischen schon recht weit voran geschritten. Chassis ist zusammengebaut, Platine ist gelötet, Module (Stepdowns, INA, Motordriver) sind fertig. Morgen kommen noch Akku, Ladegerät, die Protection Boards und der Unterspannungsschutz. Einen gewinkelten USB-Stecker brauche ich noch
Wollte daher heute die "Elektrifizierung des Chassis" fertig machen. Dabei kamen mir aber folgende Fragen auf:
- Wo wird der Taster angeschlossen? P20? Der Taster hat jedoch 3 Anschlüsse, P20 hat nur 2 Pins...
- Wo wird der Notausschalter angeschlossen? Ist das die Bezeichnung UserSwitch P40?
- Wo wird die Ladebuchse angebunden? Kommt das direkt an P42?
- Wie werden die Status-LEDs am Standard-Chassis am besten nach außen geführt, bzw. wie ist der Anschluss der LEDs vorgesehen?
Konnte ähnliche Anfängerfragen weder im Wiki noch im Forum finden
Edit (Nachtrag): Achso, und wie habt ihr die Chassis-internen Verbindungen (Motoren -> Pins, Odometrie -> Pins, Schalter -> Pins) realisiert? Lange Dumont-Kabel und dann modifizieren (abschneiden, löten, etc.)?
