Fahrtrichtung ändern nach Umbau von Front- auf Heckantrieb [solved]
holunder
Mahlzeit,
ich habe von Frontantrieb auf Heckantrieb geändert und wie im Wiki beschrieben Motor & Odometrie links <-> rechts getauscht. Er fährt jetzt auch, aber genau spiegelverkehrt. Wenn er vorwärts fahren soll, fährt er rückwärts. Wenn ich die polarität der Motoren ändere, dann fährt er zwar vorwärts wenn er soll, aber fährt links wenn er rechts fahren soll (und umgekehrt).
Was habe ich vergessen?
Ich vermute, dass du die Motoren vertauscht hast. Wenn du den Anschluss links mit rechts wechselst sollte er richtig drehen. die Polarität bestimmt die Fahrrichtung.
Wenn ich nur die motoren tausche, und nicht die odometrie, dann funktioniert es ja auch nicht.
der rechte Motor ist zum linken geworden; daher Anschluss für Motor & Odometrie von links nach rechts getauscht. Zusätzlich die polarität der Motoren getauscht. Das ganze funktioniert auch, sage ich das er vorwärts fahren soll, dann tut er das auch; rückwärts natürlich auch. Aber links & rechts sind in der Steuerung vertauscht. Will ich nach rechts fahren, fährt er nach links (und umgekehrt).
Wenn ich die motoren wieder in die Ursprungssituation setze und nur die polarität wechsel, dann passen die Odometriewerte ja nicht mehr (die linke Seite vom Ardumower ist ja jetzt die rechte seite)
ich habe grade gemerkt das ich doof bin...
Ich bin grade dabei ein neues Gehäuse zu bauen, bei dem die Antriebsräder hinten liegen. Da ich dann ohne nachdenken einfach gemacht habe, habe ich dem wiki gefolgt und motor & Odometrie getauscht. Das das völlig banane ist, ist mir eben aufgefallen...
Alles in die Ursprungskonfiguration gesetzt, rechts ist rechts & links ist links und es funktioniert wie es soll. Manchmal hilft ein wenig nachdenken...
Aber dennoch danke
