Ein letztes kleines Problem noch, dann funktioniert mein Mower zu 100% perfekt:
Mower verbindet sich mit WLAN über die Fritzbox (7490) - funktioniert immer beim ersten Einschalten.
Wenn im Garten irgendwo das Wifi Signal nicht mehr da ist - verbindet er sich auch meistens wieder und der Fortschritt/Steuerung funktioniert wie es soll.
Des öfteren findet jedoch kein Re-connect mehr statt, selbst 1m vom Router entfernt, nur nach einem Reboot funktioniert es wieder...
Bluetooth funktioniert immer, auch lässt sich der Mower immer über Ping erreichen.
Was könnte das Problem und mögliche Abhilfe sein?
- Firmware ist 1.0.224 und die damit einhergende ESP32 Firmware
- Stromversorgung? (habe 50 cm Kabel zum ESP Modul, aber grossen Durchmesser), aber Ping geht und Bluetooth geht immer
Besten Dank für Ideen
