Die Pfod- und HTML-Dateien werden so nicht passen, kannst Du Deinem Bedarf anpassen oder durch die "Originale" von github ersetzen (also alles was in /data steht). Die ino-Dateien laufen auf dem esp32 und sind ohne Anpassungen (außer Passwort usw.) verwendbar.
Na, ist das mit der besseren Reichweite wirklich so?
Gefühlt sind die esp8266 besser. Leider gibt es den esp32 nicht mit Antennenanschluß, der müßte gebastelt werden.
Gruß Fürst Ruprecht
ESP32 / 8266 WiFi Signal Strength: Do you know about the WiFi signal strength from an ESP? Have you ever thought about getting an ESP01, which has a small antenna, and put it inside a socket? Will it work? To answer these questions, I performed several tests comparing various types o…
