paddy
bei mir werkelt noch ein MEGA auf dem PCB 1.2. Über den Winter möchte ich mal auf den DUE wechseln. Ich habe aber Probleme, die erforderlichen Schritte zusammen zu tragen. DIe Infos liegen überall verstreut und ich hoffe, dass mir hier jemand einen Tipp geben kann, was ich alles tun muss.
Das PCB hat ja Platz für einene Step Down Wandler für 3.3V. Den habe ich bisher nicht bestückt. Was ich jetzt gesehen habe ist, dass ich den 5V StepDown auf 3.3 setzen muss, da der DUE mit 3.3V Logikspannung arbeitet. Den ehemals für 3.3V vorgesehene Steckplatz wird dann mit einem Stepdown bestückt und auf 5V eingestellt.
Was hat es mit dem Pegelwandler U10 auf sich? Bisher habe ich dort ebenfalls keinen gebraucht. Welche Pegel wandelt er denn? Wandelt er 3.3V auf 5V oder ist dessen Aufgabe, die 5V Signale von z.B. US Sensoren, Odometrie (Lichtschranke) usw. auf 3.3V zu setzen? Reicht ein Pegelwandler aus? Es gibt ja sicherlich einige Pegel, die anzupassen sind.
Ist sonst noch was zu löten? Widerstände o.Ä. zu tauschen?
Wie stehts mit EEPROM? Der DUE hat meines Wissens kein eigenes EEPROM. Ich habe mich sehr daran gewöhnt, Parameter mittels Arduremote bzw. pfodApp zu setzen. Kann ich EEPROM am PCB nachrüsten?
Wie stabil läuft denn jetzt Azurit mit dem DUE? Einige haben den ja erfolgreich am laufen.
Wäre toll, wenn mir jemand hilft, die vielen Threads und Anleitungen zu ordnen.
Viele Grüße
Patrick
Viele Grüße
Patrick
