paddy
um mich mit Fusion 360 vertraut zu machen, habe ich eine kompakte Wetterstation entworfen und das meiste schon gedruckt. Die Wetterstation soll später autark betrieben werden. Die Stromversorgung übernimmt ein NIMH Akku (3 Zellen), geladen wird dies über ein Solar Panel an der Rückseite der Station (gegenüber dem Windmesser).
Die Station soll folgende Daten sammeln:
- Windgeschwindigkeit
- Windrichtung
- Temperatur, Druck, Feuchtigkeit der Luft
- Regenmenge
- Sonneneinstrahlung (indirekt über Spannungsmessung der Solarzelle)
Das ganze soll völlig ohne externe Stromversorgung auskommen. An dem Bestimmungsort habe ich einen Strom, nur einen 1" Mast, der als Aufnahme dient.
Die Station sieht aktuell so aus
Die Elektronik ist noch nicht fertig. Die Spannungsversorgung mit Ladeschaltung steht (Trickle charge). Ein Attiny wird später die Windrichtung bestimmen, ein weiterer die Windgeschwindigkeit und die Regenmenge sowie die Spannungen vom Akku und der Solarzelle. Beide sollen als I2C Slave Modul laufen und mittels Deep Sleep arbeiten (Interrupt des I2C Bus und Pin Change Interrupt). Ein Lolin (Wemos) D1 mini pro (ESP Modul) wird alle x Minuten aufwachen, die I2C Geräte nach Daten fragen und senden. Anschließend geht es wieder in den Sleep modus.
Wenn Interesse an dem Projekt besteht, werde ich hier weiter über den Fortschritt berichten und die Dateien veröffentlichen. Mitstreiter beim entwickeln der Software sind herzlichst Willkommen.
Gruß Patrick
- Windrichtung
- Regenmenge
Gruß Patrick
