Hallo MCC,
das hängt davon ab. Wenn du was aus Metall bauen möchtest, dann auf jeden Fall Ringe vermeiden, wo das magnetische Perimeterfeld einen Strom induzieren kann. Das kann mit den Empfangsspulen interferieren und du bekommst ein falsches Signal.
Der Automower G1 und BigMow bestehen aus Metall. Da kann man gucken, wie die das gelöst haben.
Aber auch das Gewicht des Mowers spielt eine Rolle. Je leichter je länger hält die Batterie.
Auf Grundlage meiner bisherigen Erfahrungen würde ich versuchen so wenig Metall wie möglich zu verwenden.
