Ich habe mir für meinen Raspberry 3b einen WLAN-Stick von TP-Link gekauft und dieser ist beim besten Willen nicht zur Zusammenarbeit mit dem darauf installierten RaspiOS 'bullseye' zu bewegen. Nun habe ich mir versuchsweise eine neue SD-Karte mit 'trixie' geflasht und dort funktioniert der Stick ohne Probleme.
Beim Versuch Cassandra auf trixie zu installieren scheitere ich jetzt aber. Ich habe es nach Anleitung auf Github gemacht und bin sowohl mit der Methode
sudo mv /usr/lib/python3.13/EXTERNALLY-MANAGED /usr/lib/python3.13/EXTERNALLY-MANAGED.old
als auch mit virtuellem Python 'venv' in meinem home-Verzeichnis gescheitert.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
Vielleicht kann mir einer auf die Sprünge helfen.
jkanis@mowerraspi:~/CaSSAndRA $ pip3 install -r requirements.txt
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting click==8.1.3 (from -r requirements.txt (line 1))
Downloading https://www.piwheels.org/simple/click/click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)
Collecting coverage_path_planner>=1.1.2 (from -r requirements.txt (line 2))
Downloading coverage_path_planner-1.3.0-cp313-cp313-manylinux_2_26_aarch64.manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (11 kB)
Collecting dash==2.15.0 (from -r requirements.txt (line 3))
Downloading https://archive1.piwheels.org/simple/dash/dash-2.15.0-py3-none-any.whl (10.2 MB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10.2/10.2 MB 4.1 MB/s eta 0:00:00
Collecting dash_bootstrap_components==1.5.0 (from -r requirements.txt (line 4))
Downloading https://archive1.piwheels.org/simple/dash-bootstrap-components/dash_bootstrap_components-1.5.0-py3-none-any.whl (221 kB)
Collecting dash_daq==0.5.0 (from -r requirements.txt (line 5))
Downloading https://www.piwheels.org/simple/dash-daq/dash_daq-0.5.0-py3-none-any.whl (670 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 670.8/670.8 kB 3.5 MB/s eta 0:00:00
Collecting icecream==2.1.3 (from -r requirements.txt (line 6))
Downloading https://archive1.piwheels.org/simple/icecream/icecream-2.1.3-py2.py3-none-any.whl (8.4 kB)
Collecting networkx==3.1 (from -r requirements.txt (line 7))
Downloading https://www.piwheels.org/simple/networkx/networkx-3.1-py3-none-any.whl (2.1 MB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.1/2.1 MB 4.2 MB/s eta 0:00:00
Collecting numpy==1.24.3 (from -r requirements.txt (line 8))
Downloading numpy-1.24.3.tar.gz (10.9 MB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10.9/10.9 MB 3.9 MB/s eta 0:00:00
Installing build dependencies ... done
Getting requirements to build wheel ... done
ERROR: Exception:
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 105, in _run_wrapper
status = _inner_run()
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 96, in _inner_run
return self.run(options, args)
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_internal/cli/req_command.py", line 68, in wrapper
return func(self, options, args)
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_internal/commands/install.py", line 387, in run
requirement_set = resolver.resolve(
reqs, check_supported_wheels=not options.target_dir
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_internal/resolution/resolvelib/resolver.py", line 96, in resolve
result = self._result = resolver.resolve(
collected.requirements, max_rounds=limit_how_complex_resolution_can_be
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_vendor/resolvelib/resolvers/resolution.py", line 515, in resolve
state = resolution.resolve(requirements, max_rounds=max_rounds)
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_vendor/resolvelib/resolvers/resolution.py", line 388, in resolve
self._add_to_criteria(self.state.criteria, r, parent=None)
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_vendor/resolvelib/resolvers/resolution.py", line 141, in _add_to_criteria
if not criterion.candidates:
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_vendor/resolvelib/structs.py", line 194, in __bool__
return bool(self._sequence)
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_internal/resolution/resolvelib/found_candidates.py", line 163, in __bool__
self._bool = any(self)
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_internal/resolution/resolvelib/found_candidates.py", line 147, in <genexpr>
return (c for c in iterator if id(c) not in self._incompatible_ids)
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_internal/resolution/resolvelib/found_candidates.py", line 37, in _iter_built
candidate = func()
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_internal/resolution/resolvelib/factory.py", line 187, in _make_candidate_from_link
base: Optional[BaseCandidate] = self._make_base_candidate_from_link(
link, template, name, version
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_internal/resolution/resolvelib/factory.py", line 233, in _make_base_candidate_from_link
self._link_candidate_cache[link] = LinkCandidate(
link,
...<3 lines>...
version=version,
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_internal/resolution/resolvelib/candidates.py", line 306, in __init__
super().__init__(
link=link,
...<4 lines>...
version=version,
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_internal/resolution/resolvelib/candidates.py", line 159, in __init__
self.dist = self._prepare()
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_internal/resolution/resolvelib/candidates.py", line 236, in _prepare
dist = self._prepare_distribution()
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_internal/resolution/resolvelib/candidates.py", line 317, in _prepare_distribution
return preparer.prepare_linked_requirement(self._ireq, parallel_builds=True)
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_internal/operations/prepare.py", line 532, in prepare_linked_requirement
return self._prepare_linked_requirement(req, parallel_builds)
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_internal/operations/prepare.py", line 647, in _prepare_linked_requirement
dist = _get_prepared_distribution(
req,
...<3 lines>...
self.check_build_deps,
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_internal/operations/prepare.py", line 71, in _get_prepared_distribution
abstract_dist.prepare_distribution_metadata(
finder, build_isolation, check_build_deps
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_internal/distributions/sdist.py", line 56, in prepare_distribution_metadata
self._install_build_reqs(finder)
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_internal/distributions/sdist.py", line 126, in _install_build_reqs
build_reqs = self._get_build_requires_wheel()
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_internal/distributions/sdist.py", line 103, in _get_build_requires_wheel
return backend.get_requires_for_build_wheel()
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_internal/utils/misc.py", line 702, in get_requires_for_build_wheel
return super().get_requires_for_build_wheel(config_settings=cs)
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_vendor/pyproject_hooks/_impl.py", line 196, in get_requires_for_build_wheel
return self._call_hook(
"get_requires_for_build_wheel", {"config_settings": config_settings}
File "/home/jkanis/pythonCaSSAndRA/lib/python3.13/site-packages/pip/_vendor/pyproject_hooks/_impl.py", line 402, in _call_hook
raise BackendUnavailable(
...<4 lines>...
pip._vendor.pyproject_hooks._impl.BackendUnavailable: Cannot import 'setuptools.build_meta'
