Hello,
All brushless motor drivers on the market indicate unusable 'FAULT' feedback-signal. You have to turn this off for all Sunray firmwares (up to and including 1.0.230) as follows:
Alle von uns getesteten Brushless-Treiber liefern ein unbrauchbares "FAULT-Signal" zurück. Dieses sollte wie folgt in allen Sunray Firmware-Versionen (bis einschliesslich 1.0.230) abgestellt werden:
1. In your 'config.h' file comment the FAULT detection as follows / In 'config.h' die FAULT-Erkennung wie folgt abstellen:
2. Edit file 'motor.cpp' and change near line 397 from this / In Datei 'motor.cpp' ab Zeile 397 diesen Abschnitt...:
to this / ...abändern wie folgt:
After these modifications, the incorrect FAULT indication is ignored by the software driver. / Nach diesen Modifikationen wird das unbrauchbare FAULT-Signal vom Softwaretreiber ignoriert.
Your brushless motor driver is still not working? A small request in case of issues with the brushless motor drivers: please give us the following information:
1) Which motor driver does not work correctly? for mowing motor or for gear/traction motors?
2) Do you use the driver protection PCB for the affected motor driver? yes/no
3) Did the affected motor driver already work for a certain time? yes/no
4) Do you keep the power cables of the motor (U,V,W) for the affected motor to full length? yes/no
5) Did you connect the power cables of the affected motor (U,V,W) and the encoder cables (+,-,u,v,w) in correct order? yes/no
6) Please also post a photo of your wiring (so we can clearly see your wiring at the motor and at the driver) - Thank you
Dein Brushless-Motortreiber geht trotzdem nicht? Eine kleine Bitte: gebt bei einem Problem mit den Brushless Motor-Treibern bitte noch folgende Informationen dazu:
1) Welcher Motortreiber läuft nicht richtig? Für den Mähmotor oder für die Antriebs-/Getriebemotoren?
2) Setzt ihr die Treiber-Schutz-Elektronik für den betroffenen Motor-Treiber ein? ja/nein
3) Hat der betroffene Motor-Treiber schon einmal für eine bestimmte Zeit funktioniert? ja/nein
4) Habt ihr die Versorgungskabel (U,V,W) für den betroffenen Motor auf volle Länge gelassen? ja/nein
5) Habt ihr die Versorgungskabel (U,V,W) für den betroffenen Motor und die Encoder-Kabel (+,-,u,v,w) in der richtigen Reihenfolge angeschlossen? ja/nein
6) Bitte ein Bild von der Verkabelung posten (so dass wir die Verkabelung am Motor und am Treiber klar erkennen können) - Danke
Regards,
Regards,
