nach einigem stöbern im Forum - auch hinsichtlich möglicher Probleme der potentiellen Zerstörung der Motortreiber durch Rückstrom - nochmal eine konkrete Frage zur Vorgehensweise:
1. ACT Original Motorkkabel ungekürzt an Motorschutzplatine
2. Motorschutzplatine mit 0,5mm2 Kabel mit Motortreiber verbinden: Kabellänge hier? - 10 cm OK?
3. 0,5 mm2 Kabel von Motortreiber zu Mainboard: Kabellänge hier - 10-15cm OK?
Ist das so in Ordnung?
Da das Motorkabel ja dicker als 0,5mm2 ist dürfte das auf die Rückströme zum Motortreiber doch keine Auswirkungen haben, da das 0,5mm2 Kabel erst später kommt, oder habe ich einen Denkfehler?
Besten Dank
Besten Dank
