Bluetooth wlan problem mit neuem 1.3 board
michelko
Nachdem ich mein altes 1.2 board aufgrund eines Wasserschadens ausgemuster habe ist die Tage ein 1.3 hereingeflatter.
Am Wochenende zusammengelötet und am Schreibtisch mal ein bischen geteste. Bluetooth ging direkt mit dem alten Modul wlan ging sporadisch und dann wieder nicht.
Das wlan modul hat esp link drauf und hat problemlos mit dem alten board funktioniert.
Ich sehe das modul in der fritzbox und kann auch über die ip auf den webserver zugreifen, das modul funktioniert also.
Nach einigem ausprobieren und dem aufspielen verschiedener azurit versionen geht nun bluetooth auch nicht mehr.
Das Setup des bt moduls über den seriellen monitor geht problemlos daher muss dieses Modul auch gehen.
In der pfod app kommt beim verbinden mit bt für ein paar sekunden die conected meldung, an der led bar geht die leuchte an, und dann geht die leuchte aus und pfodapp zeigt time out an. Selbes Spiel beim wlan modul.
Für mein Verständnis muss das Problem entweder am Mega oder der Platine liegen. Nachdem ich nun drei verschieden megas ausprobiert habe bleibt nun nur noch das pcb übrig als Fehlerquelle.
Wie kann ich das weiter eingrenzen?
Bin etwas ratlos, das pcb hat bisher nur auf dem Schreibtisch gelegen.
Wärefür Rstschläge oder Tips dankbar.
Gruss
Michael
So nach etwas Nachdenken kann es nicht an der Hardware liegen. Über den seriellen monitor konnte ich ja das bt modul einrichten.
Hab jetzt novhmal die Einrichtung laufen lassen und jetzt geht auch wieder pfodapp.
Keine Ahnung warum das vorgestern nicht ging.
Was aber immer nocht nicht geht ist das wlanmodul.
So ich habe das Bluetooth wieder zum Laufen bekommen und auch das Wlan.
Aaaaber ich habe hier ein ganz seltsames verhalten: Laut Beschreibung soll jumper 11 und Jumper 5 auf 3,3 V gesteckt werden für das ESP8622 Modul.
Habe ich auch so gemacht. Nach Stundenlanger Fehlersuche warum die Wlan Verbindung nicht hinhaut habe ich auch mal an den Jumpern gewackelt bzw. reausgezogen. Und siehe da sobalt ich jumper 11 komplett rausnehmen habe ich einwnadfreie Wlan verbindung Jumper wieder auf 3,3 Volt-> kiene Verbindung.
versteht das jemand? Oder ist da irgendwo noch ein Fehler im System?
