Bezugsquelle neuer Akku
Update: Das Pack lädt, zumindest die Leistungsaufnahme des Docks mit 62,6W sieht schon mal gut aus. Der Bananapi startet aber nicht, das ist aber ein separates Problem und schau ich mir später an. <- Edit: Der Rover ist gebootet, hat nur lange gedauert.
Danke für alle Unterstützung hier drin und allzeit gute Mahd!
Das sagt sich leichter als es ist. Das Internet ist voll von "baugleichen" Ersatzakkus, gerade für den FX-RB224 (und den wohl recht ähnlichen FX-RB218) gibt es nicht mal auf der Fuxtec-Seite einen Original-Ersatzakku zu bestellen. Es besteht natürlich eine Chance, dass die andere Variante aus dem Kaufland-Shop einfach gepasst hätte, rein mechanisch war aber das Gehäuse des Ersatzakkus ca. 0,5 cm zu lang. Das hab ich gestern durch Abschleifen der Plastikstege gelöst, wenngleich natürlich die Stabilität darunter gelitten haben wird. Da mein Mäher seine Garantiezeit schon überlebt hat bin ich das sehenden Auges eingegangen. Jetzt zieht er schon seine Bahnen :)
Ohh sehr gut, danke - das wird allen helfen, die nicht an Gehäuse und Transfer Board herumfräsen wollen :)Bin dennoch recht zufrieden wie's gelaufen ist, habe jetzt fürs gleiche Geld 5Ah statt 3Ah ergaunern können. Schöner wäre nur noch der 7Ah Akku gewesen, der aber für meine Gartengröße wahrscheinlich eh zu viel Reserve gehabt hätte.
Der OriginalAkku bei Güde ist verfügbar, hat aber leider nur 3 Ah.
(Mir ist so, als hätte ich bei der Bestellung wählen können???)
Die KauflandQuellen gibts beide, welche ist richtiger? Ein passendes Gehäuse wäre mir das beste.
Moin,
ich gebe dir mal den besten Tipp:
Nimm deinen defekten original Akku, gehe zu einem Akku-Reparaturladen und lasse dir dort die Zellen tauschen.
Anstatt 1500mAh Zellen lässt du dir einfach 3500mAh Zellen einbauen.
Ich hatte den Akku auch mal fotografiert und die Fotos hier reingestellt...muss man nur suchen (ich habs so schnell nicht wieder gefunden)
Beste Grüße,
Chris
wer Interesse an einem Zellentausch hat, kann sich gerne bei mir melden.
Ein Zellentausch ist günstiger und durch Qualitätszellen besser als die Nachbauten.
Viele Grüße
Mattze
HI, sicher das das BMS defekt ist?
Ich habe aktuell keine Bezugsquelle für das verbaute BMS.
Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es aber keine Kommunikation zwischen BMS und Alfred, es kann somit auch ein anderes BMS verbaut werden.
Hy.
Hat sich erstmal erledigt. Ich hatte letztens das Problem das sich der Ardumower festgefahren hat und der Akku auf unter 12V war. Dann ging der normale Ladevorgang nicht mehr und ich musste ihn ein Tag in der Ladestation lassen mit Notaus betätigt.
Jetzt hat er den Akku wieder voll geladen und mäht auch wieder. Hoffe das das nicht wieder vorkommt.
Das deutet darauf hin das dieser ursprüngliche Akku evtl. Ein BMS hat, aber dieses den Akku nicht trennt. So habe ich auch meinen originalen großen Akku damals kaputt bekommen. Habe jetzt einen leider überteuerten itecc lifepo 240 Wh Akku drin, das BMS macht aber den ganzen Akku aus, wenn eine Spannung Unterschritten wird, hat dem Akku bestimmt seit Kauf 10mal das Leben gerettet.
