runtimeterror
Moderator
Ich habe eben mein Akkupack erhalten und pflichtbewusst alle beigepackten Zettel gelesen
Jetzt habe ich folgende Fragen:
Balancer: In den Beschreibungen steht abwechselnd "regelmäßig mit PCB/BMS/Balancermodulen nachladen", "KEINE Balancer notwendig!", "Selbstentzündungsrisiko, wenn kein Balancer benutzt wird". Ja watt den nu?
Das Pack hat neben den Dicken (+/-)-Leitungen ja noch den 8-poligen Stecker, den ich für den Balancer-Anschluss halte (2x Endabgriffe und 6x Mittenabgriff für 7 mal je zwei parallel geschaltete Zellen). Da das Ardumower-Board keinen Balancer-Anschluss hat, muss man den Akku zu Balancen vermutlich entnehmen und braucht irgendein Spezialgerät dafür. Ich have irgendwo 7S hierzu gelesen. Was braucht man dafür? Wie oft muss man das machen? Merkt man das irgendwie, dass das nötig ist? Wie machen die kommerziellen Anbieter das? Warum hat das PCB keinen Balancer-Anschluss?
Ansonsten frage ich mich, wie die folgenden Aussagen zum Konzept passen:
- "Laden Sie Ihre Akkumulatoren NIE unbeaufsichtigt!" Aber das ist doch der Sinn der Ladestation!?
- "Laden sie NIE einen Akku im Modell" auch das passt nicht zum Ladekonzept
- "Ein heißer Akku kann Holz, Schaumstoff, Plastik usw. entzünden" Wird irgendwie verhindert, dass der Akku zu warm werden kann? Alleine beim schwarzen Chassis und der prallen Sonne wird das bestimmt kuschelig im Gehäuse; beim Laden kommt noch die Eigenerwärmung hinzu.
Zum Ladegerät würde ich gerne wissen, ob eine Ladeschlussspannung von 29,4 V bedeuten, dass das als "nominal" 24 V gekennzeichnete Gerät auch bis zu 29,4 V anbietet? Es wäre ja sonst nicht möglich einen 25,2 V-Akku voll zu laden. Wofür ist dann die Nominalspannung von 25,2 V relevant? Ist das die Spannung, die die Zellen (idealerweise im Neuzustand) nach dem Volladen haben?
Die Entladeschlussspannung für das Pack liegt bei 14 V. Ab wann schaltet sich normalerweise das PCB ab? Wird der Mäher gegen Ende langsamer/leistungsschwächer?
Sorry für die vielen Fragen, aber ich hatte mit Akkutechnik bisher keine Berührpunkte und wüsste gerne womit ich es zu tun habe.
