Bedienung Oszilloskop DSO201
nero76
Moderator
Dann will ich mal :)...
v1.5.20p
v2
v4.21
Erste Schritte
Den Stecker der Meßspitze seitlich in das Gerät stecken und Gerät mit Schiebeschalter einschalten. Die Firmware-Version wird kurz angezeigt.
Testsignal
Zum Testen kann das interne Testsignal (meist 1 Khz Rechteck) verwendet werden. Dazu Meßspitze oben rechts an den kleinen Metalbügel festklemmen. Nun sollte das Testsignal erscheinen (die Amplitude wechselt von 0V auf 4V auf 0V auf 4V usw.):
Menüpunkt wählen
v1: Mit der Taste "M" kann der Menüpunkt gewechselt werden
v4: Mit der Taste "+", "-" kann der Menüpunkt gewechselt werden. Mit der Taste "M" erscheint ein Untermenü. Dort kann mit der Taste "+", "-" der Untermenüpunkt gewählt werden.
Die einzelnen Menüpunkte werden im Folgenden erklärt.
Achsen für Zeit/Amplitude einstellen
Ein Oszilloskop gibt den Amplitudenverlauf eines Signals (Y-Achse) über die Zeit (X-Achse) wieder. Je nach Größe (Volt) und Frequenz (Hertz) des Signals müssen die Achsen entsprechend eingestellt werden, so dass man das Signal optimal betrachten kann.
Im folgenden sieht man den Verlauf des Test-Signals (Rechteck) mit einer Amplitude von 4 Volt (V) und einer Frequenz von 1 Kilohertz (Khz). Die gewählte Y-Skalierung beträgt 1V/Kästchen (1V/Div). Die gewählte X-Skalierung beträgt 200 uS/Div. Beide Skalierungen werden unten (v1) bzw. oben (v4) am Gerät angezeigt.
Skalierung ändern:
v1: Menüpunkt "Se" wählen und mit Tasten "+", "-" Y-Skalierung und mit den Tasten "||" X-Skalierung ändern.
v4: Menüpunkt "Yn" bzw. "Xn" wählen, dann Taste "M" drücken und im Untermenü "Y Ranges" bzw. "Time Base" wählen und mit Tasten "||" Skalierung ändern.
Das gesamte Signal (mitsamt der Achsen) lässt sich zusätzlich verschieben.
v1: Die Tasten "+" bzw. "-" länger drücken zum verschieben.
v4: Auf Menüpunkt "Yn" die Taste "M" drücken und im Untermenü "Y Offset" wählen und mit Tasten "||" Signal verschieben.
Triggern
Warum sieht man das Signal eigentlich stabil, das Testsignal wechselt doch ständig von (4V auf 0V auf 4V etc.), also müsste es doch hin- und her wandern? Der Grund ist, es wird bereits auf das Signal "getriggert". Zum Triggern legt man eine bestimmte Linie (Amplitude) fest - durchläuft nun das Signal diese Linie (z.B. von unten nach oben), so wird dies als Start des Signals erkannt. Erst ab dieser Position zeigt das Oszilloskop dann das Signal an. Beim obigen Testsignal sieht man, dass die Trigger-Linie (gelb) bei einer Amplitude von ca. 3,3V eingestellt ist.
Die Trigger-Linie lässt sich verschieben:
v1: Menüpunkt "Tr" wählen und mit Tasten "-", "+" Trigger-Linie verschieben.
v4: Auf Menüpunkt "Tr" die Taste "M" drücken und im Untermenü "Threshold" wählen und mit Tasten "||" Trigger-Linie verschieben.
Trigger-Sync-Modus
Der Trigger-Sync-Modus bestimmt wie getriggert werden soll:
AUTO: Automatisch triggern
NORM:
SING: triggert Signal und schaltet dann Gerät auf Pause
NONE: kein Triggern
SCAN:
v1: Menüpunkt "Mo" wählen und mit Tasten "||" Trigger-Sync-Modus wählen.
v4: Auf Menüpunkt "Tr" die Taste "M" drücken und im Untermenü "SyncMode" wählen und mit Tasten "||" Sync-Mode wählen.
Mess-Modus
Das Gerät kann verschiedene Messungen durchführen. Im Testsignal oben sieht man dass die Frequenz des Signals gemessen (1 Khz) und oben rechts (v1) bzw. unten rechts (v4) angezeigt wird.
v1: Menüpunkt "Me" wählen und mit Tasten "+", "-" Messmodus wählen:
v4: Auf Menüpunkt "Me" die Taste "M" drücken und im Untermenü Messmodus wählen:
Freq: Frequenz messen
Cycle:
Duty:
Time-hi:
Time-lo:
Vavg: Mittelwert Amplitude
Vp-p: Amplitude "Spitze-zu-Spitze" messen
Vrms-DC:
Vrms-AC:
Vmax: Maximalwert Amplitude
Vmin: Minimalwert Amplitude
Dynamic:
Menüstruktur
v1v2v4Beschreibung
SeYn, XnSkalierung X, Y ändern
MoTrTrigger-Sync-Mode
TrTrTrigger-Linie u. Größe
C1Cursor1 setzen
C2Cursor2 setzen
MeMessung einstellen
OfOffset einstellen
FoSnAusgangsfrequenz für Testsignal
FLDateioperationen
