Automatische Abschaltung …. Mower steht nur so rum … schaltet nach 300 Sek ( 5 min ) nicht vollständig ab .
Da hab ich keine Ahnung, Die habe ich gekauft und 2x schon gewechselt. Eine Entlötpumpe um die Lötlöcher zu säubern ist sehr zu empfehlen. Dann dauert das aus und einlöten nur 5 min und nichts geht kaputt.
Hartmut.
danke für die Info, leg mir auch gleich mal ein paar auf Halde
Scheint ein N zu sein. Muss ich mal Uwe Kurzschuss fragen, der weiß es sicher.
Hallo zusammen .
Habe auf Raten meines Freundes habe ich den Kondensator 100 uf 63 v noch nach Wiki eingelötet.
Die Abschaltung bei 18.9 Volt funktioniert nun bestens .. Er Pips 3 mal und dann schaltet er komplett aus. ( Supiiiii )
Beim Idle ?
Der Idle wird in der App angezeigt 24 V 0.0 A .. Der Mower pipst nicht mehr verbraucht aber 0.3 A im Leerlauf ( Nach Netzteil )
Ich denke das der Idle noch nicht richtig funktioniert '?
Prüfe die config.h und tausche noch die Mosfets ?
naja, im Idle Modus ist doch der Mäher an, also verbraucht er auch Strom. Was das PCB + Due/M4, DC Wandler usw. verbraucht zeigt die App nicht an
Idle ist nur ein Status des Programms, da wird nix abgeschalten. Das ist wie ein Automotor der läuft, aber nicht fährt.
Und ein "Standby" gibt es nicht.
