ich habe nun heute mein F9P ArduSimple-Board in Betrieb genommen.
Dazu habe ich eine feste Antenne am Hausdach extern installiert, mit U-Center habe ich den UBlox auf Stationary mit Survey-In eingerichtet und ALLE RTCM-Nachrichten aktiviert.
Zuerst möchte ich es mit RTK2GO testen (da ich sowieso die Basis dann auch für wietere Anwendungen nutzen möchte) und erst später einen eigenen NTRIP-Caster aufsetzen.
Das AdruSimple-Board ist via USB2 an einem Ubuntu-Server angeschlossen auf dem RTKLIB 2.4.3 läuft.
Die Daten werden mit folgendem Befehl abgegriffen und an RTK2GO gesendet:
str2str -in serial://ttyACM0:115200:8:n:1ff -out ntrips://:PASSWORT@rtk2go.com:2101/baerndorf -msg “1005(5),1077(5),1084(5),1087(5),1094(5),1097(5),1124(5),1127(5),1230(5)”
Die Übertragung scheint zu funktionieren, der Upload läuft seit gestern, es kommen aber noch keine "nutzbaren" Daten richtig an bei RTK2GO, wie diese Status-Seite erahnen lässt:
baerndorf Summary (rtk2go.com)
Eine Umleitung der str2str in eine Datei bringt übrigens folgende Ausgabe – ich kann aber damit nichts anfangen, kann jemand dazu was sagen? Passt das im Groben, oder habe ich hier etwas übersehen?
$GNRMC,115544.00,A,4854.84524,N,01243.43529,E,0.004,,260323,,,A,V*19
$GNVTG,,T,,M,0.004,N,0.007,K,A*3E
$GNGGA,115544.00,4854.84524,N,01243.43529,E,1,12,0.50,336.3,M,45.5,M,,*4A
$GNGSA,A,3,18,20,11,12,25,28,29,31,02,26,05,,0.84,0.50,0.67,1*06
$GNGSA,A,3,78,81,77,79,87,88,,,,,,,,0.84,0.50,0.67,2*0D
$GNGSA,A,3,02,07,36,25,11,12,30,,,,,,0.84,0.50,0.67,3*0C
$GNGSA,A,3,08,12,29,35,26,13,24,,,,,,0.84,0.50,0.67,4*0A
$GPGSV,4,1,13,02,55,148,48,04,03,342,32,05,10,099,39,11,23,044,42,1*6A
$GPGSV,4,2,13,12,24,107,43,18,20,184,43,20,17,072,39,22,,,37,1*5A
$GPGSV,4,3,13,25,56,110,47,26,25,295,43,28,56,254,46,29,86,035,49,1*6A
$ GPGSV, 4,4,13,31,52,282,47,1 * 58
$GPGSV,3,1,12,02,55,148,,04,03,342,35,05,10,099,39,11,23,044,43,6*61
$GPGSV,3,2,12,12,24,107,39,18,20,184,41,20,17,072,,25,56,110,47,6*6D
$ GPGSV, 3,3,12,26,25,295,41,28,56,254,47,29,86,035,49,31,52,282,45,6 * 63
$ GLGSV, 3,1,09,69,03,294,35,70,09,350,32,71,01,035, 77,34,135,38,1 * 75
$GLGSV,3,2,09,78,83,333,52,79,28,317,47,81,20,209,47,87,49,040,48,1*7B
$GLGSV,3,3,09,88,73,185,51,1*4D
$GLGSV,3,1,09,69,03,294,36,70,09,350,,71,01,035,,77,34,135,42,3*78
$GLGSV,3,2,09,78,83,333,52,79,28,317,48,81,20,209,46,87,49,040,,3*7B
$GLGSV,3,3,09,88,73,185,51,3*4F
$GAGSV,3,1,12,02,67,302,47,07,12,312,36,08,10,263,37,10,35,049,44,7*72
$GAGSV,3,2,12,11,55,080,45,12,14,036,36,14,60,074,50,24,05,114,34,7*7B
$GAGSV,3,3,12,25,58,110,47,30,14,296,40,34,03,197,37,36,46,167,46,7*7C
$GAGSV,3,1,12,02,67,302,52,07,12,312,44,08,10,263,42,10,35,049,48,2*78
$GAGSV,3,2,12,11,55,080,47,12,14,036,42,14,60,074,54,24,05,114,41,2*79
$GAGSV,3,3,12,25,58,110,52,30,14,296,43,34,03,197,41,36,46,167,50,2*78
$GBGSV,3,1,09,02,03,104,,05,19,126,,08,35,062,42,12,14,220,42,1*7D
