Hallo
Treiber: ACT BL0815A mit ACT Adapterboard an PCB1.4
Motoren Linix Getriebemotoren vom Husqvarna Mower
Sunray App
Testbetrieb am Labornetzteil auf meiner Werkbank
Wenn ich den AT+E Test durchführe, dreht der Motor vom rechten Kanal nur halb so schnell wie der linke und braucht auch mehr als doppelt soviel Strom !!!
Führe ich den Test ein weiteres mal (ohne Reboot des M4) aus, dann dreht sich rechts gar nichts mehr.
Erst wenn der linke Antrieb steht und ich den rechten Motor aus und wieder an stecke, dann macht der rechte Antrieb den Test mit der langsamen Geschwindigket für die letzte Umdrehung fertig. Wenn ich den Motor nicht aus und wieder an stecke dann zieht der viel Strom und wird auch sehr heiß.
Ich habe 4 solche Linix Motoren getestet und immer das gleiche Verhalten.
Ich habe 3 Treiber, Kabel und Adapterplatienen untereinander getausch und immer das gleiche Verhalten (nur am Rechten Kanal).
Am Linken Kanal funktioniert alles egal welche Treiber-Kabel-Platine-Motor Kombination.
PCB1.4 und Adapterplatin an der selbigen habe ich sorgfälltig mit der Lupe auf Kurzschlüsse,defekte Bauteile und kalte Lötstellen geprüft. (Fotos folgen)
Es wurde alles nach Anleitung gebaut und eingestellt.
BLE Funktioniert am ESP32 auch nicht. Da schreibe ich aber extra.
Was kann ich noch machen um den Fehler zu finden ?
Danke
lg
Sunray App
Danke
lg
