spranz
ich bin nach einem kleinen Rückschlag nun endlich wieder bei der Inbetriebnahme meines Mowers. Vielen Dank nochmal an @BerndS ;-)
Jetzt wollte sich nach dem Zusammenbau plötzlich mein GPS nicht connecten. (war auf dem Seriellen Monitor zu sehen.- weshalb mein M4 dann auch nicht booten wollte)
Ich habe dann leider gesehen, dass der Lötpin vom RX am Ardusimple abgerissen war. (war wohl das Kabel zu stramm)
Bevor ich jetzt auf der Platine rumkratze um wieder Kontakt zu bekommen, würde ich lieber die Kommunikation über die beiden anderen TX2/RX2 laufen lassen.
Geht das so einfach? Und was muss ich auf dem Ardusimple bei den Pins einstellen?
Habe schon gegoogelt, aber nichts Aussagekräftiges gefunden. -und schrotten will ich das teure Stück ungern.
MfG
Spranz
MfG
Spranz
