kilipet
ich habe mir für die Konfiguration meines Mäh2D2 seinerzeit extra ein kleines Android-Tablet gekauft da bei mir sonst alles mit iOS läuft. Dieses Tablet ist allerdings das wahrscheinlich langsamste und minderwertigste auf diesem Planeten! Über das Display rede ich am Besten gar nicht erst. Ich habe mir daher jetzt mal die Mühe gemacht ein Webinterface zu programmieren welches zur Steuerung und Einstellung des Ardumower verwendet werden kann.
Das Interface läuft auf einem NodeMCU der einfach anstelle des kleinen ESP8266 angeschlossen wird. Beim PCB1.3 ist hierfür sogar eine Pinleiste vorgesehen.
Der NodeMCU hat im gegensatz zum kleinen ESP mehr speicherplatz um die ganzen HTML-Dateien im SPIFFS-Dateisystem unterzubringen. Eventuell passt das sogar auch auf den kleinen ESP. Das habe ich noch nicht probiert da bei der Entwicklung der NodeMCU wegen des USB-Anschlusses einfach besser zu betanken ist.
Der Clou: Die Software des Ardumower muss nicht angepasst werden da das Webinterface sich der Pfod-Schnittstelle bedient um die Daten in den HTML-Dateien per AJAX anzuzeigen.
Die Verbindung mit einem PFOD-App funktioniert trotzdem aber weiterhin! Im Browser werden die Daten dann aber nicht mehr aktualisiert und es erscheint ein hinweis.
Im Moment teste ich das gerade alles aus und wenn ich damit durch bin stelle ich hier das Projekt und eine Installations-Anleitung ein.
Was ich aber erstmal aus zeitgründen nicht umsetzen werde sind die Plots.
Vielleicht habt ihr ja auch interesse an so etwas.
Grüße
Kilian
Grüße
Kilian
