Änderungen der Konfigurationseinstellungen in der Mower.cpp Datei werden nicht übernommen
Wichtig zu wissen ist folgendes : Es gibt 2 Konfiguration Einstellungen. Eine in der Mower.cpp Datei und dann noch eine im
Arduino Speicher.
Sollte eine im
Arduino Speicher vorhanden sein wird diese immer vorrangig verwendet unabhängig von den Einstellungen in der Mower-cpp.
Das ist so gewollt.
Es soll es vereinfachen das man wenn man sich eine neue Softwareversion aufspielt man gezwungen wird jedes mal seine Konfiguration neu anpassen zu müssen.
Die Konfiguration Datei im
Arduino Speicher wird angelegt wenn man die Handy App das erste mal verwendet und dort seine Einstellungen unter Settings speichert.
Wenn man möchte das die Einstellungen in der Mower.Cpp verwendet werden gibt es 2 Möglichkeiten.
1.- In der Serien Konsole die persönlichen Einstellungen löschen und dann den Mower aus und wieder einschalten.
2.- In der Handy App unter Setting " Load Factory Settings auswählen. Dann werden die Einstellungen aus der Mower.cpp Datei verwendet.
Sollen diese dann verwendet werden in den Settings noch "save Setting" drücken damit die Einstellungen übernommen und gespeichert werden. Neu booten nicht vergessen!
Changes to the configuration settings in the Mower.cpp file are not accepted
Important to know is the following: There are 2 configuration settings. One in the Mower.cpp file and then one in the
Arduino memory.
If one is present in the
Arduino memory this is always used as a priority regardless of the settings in the Mower-cpp.
This is so wanted.
It is to simplify the one when one is playing a new software version one is forced to re-adjust its configuration every time.
The configuration file in the
Arduino memory is created when you use the mobile app for the first time and there its settings under Settings saves.
If you want the settings in the Mower.Cpp to be used there are 2 possibilities.
1.- In the series console, delete the personal settings and then switch the Mower off and on again.
2.- In the mobile app under Setting "Load Factory Settings", select the settings from the Mower.cpp file.
If these are to be used then in the settings still "save Setting" press so the settings are accepted and stored. Do not forget to reboot!
