ArduMower manuell über pfod/ArduRemote ausschalten?
hanoba
Ich habe eine kurze Frage: Gibt es eine Möglichkeit den ArduMower manuell über pfod/ArduRemote auszuschalten?
Danke und Gruß
Harald
Harald,
was meinst Du mit “ausschalten“?
Der Mega/Due hängt immer an der Batterie und kann in der Standard-Umsetzung nur mittels Hardwareschalter durch Trennen der Batteriespannung ganz stromlos geschaltet werden.
Aus meiner Sicht gibt es keine (Standard-) Lösung, vollständig per Software abzuschalten. Die Frage wäre dann, wie, wann, warum schaltet man wieder ein.
Vielleicht erklärst Du mal den Hintergrund Deiner Frage.
Gruß Fürst Ruprecht
Der Ardumower kann sich selbst nach z.B. 8 Minuten Inaktivität ausschalten. Das gleiche sollte auch sofort manuell über ArduRemote möglich sein.
"Ausschalten" heißt einfach, dass Pin 4 des Arduino (BatteryOffSwitch) auf "low" geht. Transistor Q2 schaltet dann die Batterie ab..
Harald
YES it's possible using software and Pin4
It's implement into AZURITBER and i don't know on AZURIT
But it's really easy to add (Using the poweroff pfod button simply change the 8 Minute variable to 2 seconde).
Thanks for the info! I am using Azurit 1.0a10-dev. There is no "Power OFF PCB " menu entry.
I will try to add that.
