Arduino Nano Diode defekt
nero76
Moderator
auf einem Arduino Nano befindet sich eine Diode (MBR0520, Vf=0.3V) welche sperren soll, wenn am Arduino 5V-Pin eine externe 5V Spannung anliegt. Dadurch soll der USB-Port geschützt werden.
Nun geht diese Diode in schöner Regelmäßigkeit bei mir defekt wenn ich die Nanos am PC (via USB) zum flashen anschließen möchte (verschiedene Nanos, verschiedene Rechner, verschiedene Schaltungen etc.). Extern angelegte 5V Spannung beträgt immer ziemlich genau 5V (+/-0,1V).
Vielleicht hat jemand eine Idee wie man das Problem lösen könnte :)
Reproduzieren konnte ich den Vorgang noch nicht. Ganz oft geht alles gut, in 5% der Fälle geht die Diode kaputt.
http://electronics.stackexchange.co...kill-an-arduino-when-disconnecting-12v-to-vin
Evtl. liegt es am Vorgang wie ich die externe 5V Spannung anlege? Manchmal schließe ich erst den Nano an den PC und dann die externe 5V Spannung an, manchmal auch umgekehrt.
Die externen 5V liegen immer mit an, da ich die Schaltungen ja auch ohne PC betreiben möchte.
