Antriebsmotore an PCB1.3 (24V und Odometrie)
devilchris
die Antriebsmotore aus dem Shop habe schöne Steckverbinder gibt es dazu auch jeweils den entsprechenden Stecker im Shop zukaufen.
1x für 24V Motorspannung und 4-pol. für Odometrie?
Die 24V werden sicherlich an P15 und P18 angeschlossen.
Wie kommt aber das Odometriesignal zum Board (PCB1.3) und wo wird dies angeschlossen?
Gruß Christian
P15 und P18 ist richtig.
Wegen der Odometrie hast du P8 und P9 und dafür musst du dir die Kabel einfach auf einen 3 Pin Stecker löten weil die 1.3 nur 1 Kanal Odometrie nutzt.
Belegung ist dann wie folgt:
Braun - 5V
Grün - GND
Blau - Signal
und das Lila Kabel lässt du einfach frei hängen oder machst das am Kabel irgendwo fest aber vergess nicht das Ende zu Isolieren nicht das du da etwas ausversehen kurzschliest.
