Antennen passend, perfekt für WLAN Roboter & Base
Da mein Roboterschaf ein grösseres Grundstück abdecken, soll möchte ich den Roboter gerne mit einer externen Antenne versehen.
Sie sollte wetterfest und ein wenig Gewinn haben. Genau das gleiche bei der Xbee RTK Antenne.
Für den Roboter habe ich gefunden:
2.4GHz WLAN Deckenantenne - 5dBi, 30cm, RP-SMA Stecker (wlan-shop24.de)
Wie bindet ihr die esp Module an, welches aus dem Shop wäre für eine externe Antenne passend. ( Evtl. wäre es sinnvoll das einmal durchzumessen) .
Entschuldigt die vielen blöden Fragen, ich strebe nur eine große Lebensdauer an und möchte vermeiden das die Baustellen später auftauchen.
Danke für Ideen!
Die Flache Antenne habe ich noch im Sinn um eine Flache Öffnung zur Einfahrt zu haben.
Wenn du RTK mit eigener Base machen willst brauchst du mEn keine zusätzliche Antenne für den XBEE, die Reichweite der Standardantennen ist mit ein paar Kilometern angegeben.
Das ESP Modul kannst du auch mit externer WLan Antenne betreiben:
Ob größer auch mehr ist kann ich dir nicht sagen, ich würde erst einmal den WLan Empfang mit einer normalen externen Antenne probieren.
Der ganze Antennen-und Funkquatsch ist ja eh eine Wissenschaft für sich.
