hoglibogli
so, Kit ist bestellt und ich hab das Sunray WIKI schon einmal durch.
Hätte zu den Antennen noch Fragen.
1. Kann die XBee Antenne des Base Moduls auch unter dem Dach montiert werden, oder sollte die besser auch draussen neben der GPS Antenne angebracht sein, da es sonst die Sendeleistung zu stark einschränken würde.
2. Wie lang sind die Antennenkabel, die bei dem Kit dabei sind? Und wenn ich längere benötigen würde, wären das dann solche hier?
3. Wären es für alle Antennen (GPS, XBee, Wifi ) die gleichen Kabel oder benötigen die unterschiedliche Impedanzen, der Stecker schein ja gleich zu sein?
5m Wireless Antennen Kabel WiFi W-LAN RP-SMA Verlängerung Verlängerungskabel 💛 | eBay
Bei so hohen Frequenzen wie sie es beim kablelosen Datentransfer nutzen möchten. WLAN Antennenkabel LowLoss Koaxial Kabel. für alle WLAN Geräte/Antennen mit SMA Anschluß. Anschluß SMA Stecker auf SMA Buchse.
www.ebay.de
