Alternatives Chassis mit Kette oder 4WD Antrieb
Ein kleines Update!
Nachdem klar wurde, das ich die Motoren gesteuert bekomme, hab ich alles, was von der voerherigen Elektrik von vorhanden war, entfernt und angefangen, für die Basics meinen Kram aufzubauen.
Anhang anzeigen 20211229_150541.mp4
Das heißt: für meine weiteren Tests einem meiner 36V Akkus und eine technisch besonders anspruchsvolle Sperrholzplatine mit einer Konvertierung auf 24V, der Sabertooth Motorsteuerung hinten, meinem antiken Mega rechts, der den Sabertooth steuert und vorn rechts einen ESP32 für Bluetooth, Wlan, MQTT. Steuern kann ich das z.Z. über eine nette Terminal App mit Bluetooth vom Handy aus. Inzwischen funktioniert auch die Akkuüberwachung und die Tage kommt die MPU9050. Dann wird's spannend, weil das dann das "gerade aus fahren" definieren soll und damit das automatische Korrigieren der Motorleistung. Mal sehen.
Nicht so witzig war die zeitraubende Erkenntnis, dass Mega und M4 zumindest in der Ansteuerung der seriellen Schnittstellen relevante Unterschiede aufweisen und ich erst mal genervt den Test auf "kannst du mit Google umgehen" zurückgestellt hab. Wer erwartet schon, dass ein angeblich potentes Board out of the Box mehr als eine funktionierende serielle Schnittstelle hat. Kommt!
Also es geht voran. Zäh, aber voran.
Ich bin gespannt, ob ein zuverlässiges Wenden am Berg funktioniert.
Na ja, so viel weiss ich schon mal: das Ding ist vor der Antriebsachse so schwer, dass die kleinen Räder den Rest super schnell den Berg runter drehen. Also die Lenkung feststellen wird wohl das Mindeste sein und wahrscheinlich muss ich mit der Flex das unnötige Gewicht der alten Batterieschächte los werden. Try and Error, wie immer :LOL:
Hallo, ich möchte mir auch ein Setup mit zwei Rollstuhlmotoren bauen. Wie sehr werden den Encoder auf den Motoren benötigt ? Ich muss 10.000qm mähen und brauche also ebenfalls einen mächtigen Mower (evtl. auch mit fossilen Brennstoffen) :) Jetzt werde ich erstmal ein RC Setup aufbauen und dann auf GPS umsteigen. Best Grüße Martin aus Kärnten
