Alte Version noch nicht fertig
v_k
nun ist ja schon die neue Version der Ardumower Platine draußen und ich bastell noch an der alten rum...
Hatte mir eigentlich den Teile Satz bestellt aber irgendwie sind nicht alle Teile dabei
Dioden und einfache Bauteile sollten sich besorgen lassen aber ein paar Spezialfälle sind mir doch unklar
Habe für die Version 1.2 im Anhang markiert was Unklar ist...
Woher bekomme ich die markierten Stecker (Gibt es eine genaue Bezeichnung ? ) ?
Diese Spannungs Regler (mit Fragezeichen markiert) gibt es als Bausatz oder Komplett irgendwo ?
Hat jemand vielleicht noch für dir Version 1.2 einen kompletten Satz ?
Oder eine fertige 1.2, die nicht mehr gebraucht wird ?
Danke und Gruß,
Volker
Die grünen Stecker musst du nicht unbedingt nehmen es passen auch andere Stecker mit Schraubklemmen oder Steckklemmen. Die normalen Klemmen haben ein Rastermass von ca 5mm. Am Akkuanschluss, Ladeanschluss und am Mähmotoranschluss passen Klemmen im RM 5mm oder auch im RM 7,5mm damit man dort ein etwas größeren Querschnitt verwenden kann bei Bedarf.
Die Spannungsregler gibt es fertig zu kaufen im Shop oder bei ebay. https://www.marotronics.de/DC-DC-Spannungsregler-LM2596S-Step-Down-Regler-einstellbar (Man benötigt dann noch ein paar Stift und Buchsenleisten dafür)
In der Regel wird nur 1 Modul gebraucht.
Wenn Wlan verwendet werden soll brauchst du ein zweites für die 3V des Wlan Moduls. Der Mega kann nicht genug Strom liefern im 3v Bereich.
Ein drittes Modul wird eigentlich nicht benötigt bei den Einsatz von den Standard Modulen. Außer du willst noch Beleuchtung oder Module die viel Strom benötigen im 5V Bereich anschließen.
ok danke
gibt es auch noch einen Teilesatz für die Version 1.2 mit den richtigen Klemmen im Shop(habe es gerne passend und Rumsuchen wenn ich nur ein Rastermass habe ist nicht so meines) ?
Gruß,
Volker
Da müsste man nachfragen wenn Markus wieder erreichbar ist. Alternative wären dann evl auch Klemmen möglich die auf den 1.3 Board zum Einsatz kommen. Oder brauchst du noch ein ganzes Zubehör Set mit den ganzen Bauteilen dazu also Widerstände Dioden usw.?
Da müsste man dann mal anfragen.
