ich habe einen Ardu Mini aufgebaut inkl. Perimeter. Bisher funktioniert auch alles wie gewollt. Ich habe in die Schleife einen 10 Ohm/25 Watt Widerstand gehangen damit die Schleife auf gesamt 12 Ohm kommt. Der Widerstand wird jedoch extrem heiss, habe versehentlich drangefasst und nun ne Brandblase. Ist das normal ? An der Schleife liegen 10 Volt an. Nach Adam Riese dürften hier nicht mehr als 1 Ampere fließen und der Widerstand max .10 Watt verbrauchen.
Dann wollte ich den Strom innerhalb der Schleife mal messen, mein Messgerät spuckt hier aber nur 60 mA aus. Kann es sein das aufgrund der Signalfrequenz hier gar keine Strommessung (mit handelsüblichen Multimeter) möglich ist ? Bin da nicht genug in der Materie.
Danke
Danke
