Alle Parameter des Mowers mit Cassandra ändern
wäre es prinzipiell möglich alle Parameter in der config.h mit einer Benutzeroberfläche, am besten mit Cassandra, zu ändern?
Dann müsste man nicht immer bei Änderungen erst kompilieren und per USB dann übertragen.
MfG Holger
viele der Parameter werden schon zur Kompilier-Zeit festgelegt (dort wo aus Quellcode Maschinencode generiert wird) und der Code wird abhängig von den Parametern dann anders kompiliert (das war damals der einfachste Ansatz um schnell etwas zu entwickeln). Daher ist es nicht möglich nach dem Kompilieren diese Paramter zu ändern. Und selbst wenn der Code dynamisch entwickelt worden wäre müsste man dann natürlich auch noch ein Kommunikationsprotokoll für die Parameter einbauen (welches noch nicht existiert) womit Cassandra diese ändern könnte.
Wenn es nur darum geht eine geänderte config.h zu übertragen und diese dann zu kompilieren, dafür gibt es ja viele Möglichkeiten (z.B. über USB angeschlossener Raspberry auf dem die Arduino IDE zum Kompilieren installiert wurde und welcher aus der Ferne via VNCViewer/AnyDesk bedient wird etc.)... z.B. Ansatz wie hier https://forum.ardumower.de/threads/arduino-ide-auf-raspberry.25606/
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Also müsste die Sunray Software geändert werden. Leider sind meine Programmierkenntnisse dafür sehr rudimentär. Sonst hätte ich mich der Sache mal angenommen. Vielleicht hat ja jemand mal die Zeit und die Muse ;-)
