Für interessierte beschreibe ich hier wie man einen aktuellen WLAN-Treiber am BananaPI ausführt, welcher ggf. ein vorhandenes Problem beim WLAN-Roaming/Mesh löst (IEEE 802.11k). Ich selber habe kein Roaming und bei mir läuft das WLAN bereits ohne einen Treiber-Wechsel perfekt. Daher bin ich auf Feedback von Leuten angewiesen die Roaming/Mesh nutzen (IEEE 802.11k) und dies ausprobieren möchten. Hier also die Schritte wie ein aktueller WLAN-Treiber ins Alfred-Linux geladen werden kann welcher Roaming (IEEE 802.11k) unterstützt:
1. Per SSH (Putty oder anderen SSH-Client) auf den BananaPI einloggen (siehe Sunray-Anleitung)
2. Treiber herunterladen:
2. Screen-Befehl ausführen (Erklärung hier):
3. Den alten Treiber entladen und den neuen Treiber laden:
Nach dem Entladen/Laden sollte die WLAN-Netzwerkverbindung nach einigen Sekunden in der aktuellen SSH-Sitzung weiter laufen.
Die Änderung ist nur zum Testen und nicht dauerhaft (nur bis zum nächsten Neustart). Die Befehle zum Entladen/Laden kann man automatisieren indem man die Zeilen (aus Punkt 3) z.B. mit in die Sunray-Startdatei (/home/pi/sunray_install/start_sunray.sh) einbaut.
Um zu überprüfen ob das Laden des neuen Treibers geklappt hat, z.B. Treiberversion (driverversion v5.12.0.4) vom WLAN-Adapter prüfen:
4. Den Screen-Befehl kann man beenden mit
5. Signalstärke, aktueller Access Point etc. z.B. ansehen mit (mit F3 können gefundene Access Points gelistet werden, Beenden mit Taste 'q' oder CTRL+C):
6. Die IP-Adresse des WLAN-Adapters kann herausgefunden werden mit:
Vielen Dank an @disaster123 für die Bereitstellung dieses Treibers
PS: Falls der Treiber mehr Vorteile (als ggf. Nachteile) zeigt werden wir den in das Alfred-Linux-SD-Karten-Image aufnehmen - Bis dahin warten wir das Feedback über den neuen Treiber ab...
cd /home/pi/Downloads
git clone https://github.com/disaster123/Sunray
screen
cd /home/pi/Downloads/Sunray
sudo bash -c 'rmmod 8821cu; insmod 8821cu.ko rtw_drv_log_level=1 rtw_led_ctrl=1 rtw_vht_enable=1 rtw_power_mgnt=1; systemctl restart networking; systemctl restart wpa_supplicant' >log.out 2>&1
lshw -C network
exit
sudo wavemon
ifconfig
