Adafruit Grand Central M4 / Sunray
@greymfm76: super und vielen Dank. Der Mäher findet jetzt auch zurück wenn er außerhalb des Perimeters steht, klappt wunderbar. Mehrmals probiert.
GPS - Empfang ist heute wieder mehr als dürftig und das bei fast wolkenfreiem Himmel. Da war es wohl gestern eine glückliche Fügung dass das GPS so super funktioniert hat.
Fahren mit FLOAT ist auch kaum möglich, er semmelt fast überall gegen und das macht so keinen Spass. Da muss ich mich ja mehr bewegen wie der Mover.
Bis wir eine perfekte Hinderniserkennung und Umfahrung drin haben werden wohl noch ein paar Tage vergehen. Die Umfahrung werden wir bald haben (der Path-Finder ist soweit vorbereitet, jetzt fehlt noch ein Stück zurückfahren, Hindernis vor Roboter setzen und dann Path-Finder starten - die dafür benötigte Funktionalität ist fast vollständig). Umfahrung ist ja eine Sache, eine andere ist die robuste Erkennung von Hindernissen (wenig falsche, viele richtige). Das könnte noch besser funktionieren und da werden wir wohl noch eine Weile mit Sensorik tüfteln müssen... - ich bin mir sicher wir werden eine gute Kombination finden, die technischen Möglichkeiten die wir haben sind ja vielfältig.
PS: Wie weit weicht die Position denn von der tatsächlichen ab wenn der Roboter mit FLOAT unterwegs ist?
ja, das mit der Hinderniserkennung stelle ich mir sehr schwierig vor. Woher soll der Mover wissen ob es ein Blatt ist was ihm vor der Nase hängt oder ein Baum oder Poller.
Aber wenn die grundlegende Hindernisumfahrung möglich ist dann ist es ja erst einmal egal ob es ein Blatt oder Baum ist. Im schlimmsten Fall wird dann halt auch das Blatt umfahren und er mäht an der Stelle nicht.
Theoretisch müsste der Mover ja mal später erkennen können ob das Hindernis links, rechts oder in der Mitte vor ihm ist.
Eben musste ich den Mover unterm Transporter raus ziehen ... das wird bestimmt auch noch mal schwierig wenn er ausserhalb des Perimeters ist und auf ein Hindernis stößt, dann umfahren und wieder versuchen, in den Perimeter zu kommen.
Ist halt schon etwas schwierig hier mit dem GPS - Empfang und bei eingestelltem Fix - Timeout steht er teilweise den ganzen Tag irgendwo rum.
Leider lässt sich da ja kaum ein Muster erkennen. Heute ist es genau umgedreht zu gestern. 86% Float und nur 14% Fix.
Noch eine kleine Anmerkung zur Hinderniserkennung:
Mitunter fährt der Robi nicht komplett in die Ladestation und bleibt ein paar cm vor den Ladekontakten mit error(obstacle) stehen.
Ich weiss nicht ob es vielleicht sinnvoll ist die Hinderniserkennung bzw. Sonar nach dem letzten Wegpunkt zur Ladestation abzuschalten. Die Wege zur Ladestation sollten ja generell immer frei sein. Wird aber dann wahrscheinlich das Problem entstehen das er bei Float gegen die LS rammelt. Also auch schwierig...
Bei der Ausfahrt aus der LS wäre es gut wenn er auch ohne Fix aus der LS kommt und zumindest bis zum ersten Wegpunkt auch mit Float fährt.
Aber das sind alles Sachen die nicht wichtig sind und, falls es denn überhaupt auch bei anderen Konstellationen Sinn macht, viel später realisiert werden könnten.
Ich kann es nur wiederholen ... unterm Strich fährt der Robi schon wirklich sehr gut und es macht Spass ihm dabei zuzuschauen!
Wirklich genial ist, wie er beim Dockvorgang oder beim weitermähen nach dem Ladevorgang den kürzesten Weg sucht und auch findet.
So ähnlich hat es der Indego auch probiert, nur so gut wie nie geschafft.
Bei meinem letzten Mower wurde eine Strom Messung der angetrieben Motoren gemacht, wenn diese einen festgelgten Wert überschritten haben, ist er rückwärts und gewendet. Wenn Intresse besteht poste ich mal diesen Teil aus dem Adruino IDE.
VG Michael
"Heute ist es genau umgedreht zu gestern. 86% Float und nur 14% Fix. "
Das ist sehr sehr eigenartig...
moderne Drohnen arbeiten ja viel mit Kameras und IR-Sensoren. Ultraschall ist mehr oder weniger fast komplett ausgestorben.
Ob der Mover selbst mit dem Grand Central M4 in der Lage sein könnte, Kamerabilder in Kombination mit IR-Sensoren auszuwerten weiss ich nicht.
finde ich auch aber es hat sich baulich an dem Mover nichts geändert. Habe nur vor der Fahrt die neue FW installiert, ansonsten ist alles identisch zu gestern, vom Bewölkungsgrad mal abgesehen.
Wobei, ich habe gestern Abend noch den Temperatursensor in Betrieb genommen ...
Ich habe den Code für die Hindernisumfahrung soeben vervollständigt und werde heute/morgen erste Tests im Garten starten - wenn's gut läuft geht's online ;-) ...
Habe heute die erste Fahrt mit M4 und dem Master gemacht. Der Mover fuhr exakt seine Grenzen ab.
Das Mähen der Linien war wie mit dem Lineal gezogen. Die Wendepunkte wurden sauber 180 grd gezogen. Ohne tänzeln oder extra Drehung.
Über 90 % Fix ums Haus heute. Auf meiner Wiese mit freier Sicht 100% fix.
Den zweiten Teil der Wiese zwar auch über 90% fix, dann aber no map Route.
Ich denke es sind Kreuzungen auf der Karte.
ohh, das ist ja super. Dann drücke ich mal alle Daumen das bei dir alles glatt läuft und wir nächste Woche auch testen können.:)
Ein sehr großer Schritt für den Ardumover (y)
@ Hartmut: hast du die neuste FW drauf (1.0. 96), gennau da hat Alexander das Problem behoben wobei es merkwürdig ist dass das bei dir innerhalb des Perimeters auftritt. Bei mir kam gestern nur der Fehler wenn der Mäher ausserhalb des Perimeters stand.
In 2 tagen kannst du eh wieder das USB - Kabel raus holen, dann kommt die Hindernisumfahrung. Ich bin echt total gespannt.
Ja es geht in sehr großen Schritten vorwärts.
Ich kann nur Danke sagen. Jetzt mäht er schon besser als alles was man kaufen kann. Morgen teste ich die neue 1.0.96
